Какое сечение должно быть у акустического кабеля?
BELAMOR
В общем то вопрос в названии темы...
Так как система находится в глобальной перестройке с уклоном на Качество Звучания возник данный вопрос...
Сколько квадратов необходимо использовать?
Сам рассматриваю покупку кабеля DAXX... Так, что если кто то посоветует конкретную модель от данного производителя до буду благодарен...
PS На всякий случай конфиг будущей системы:
НЧ - DD aw6.5 либо DD w6.5
СЧ - DD aw3
ВЧ - DD at28
Усилители DD c3d либо DD s2a на НЧ и DD c5d на СЧ&ВЧ
:peel:
SOUND QUALITY
Пишу мин....нч 2,5кв сч 2-1,5 вч 1,5(можно допуск + но небольшой) кв мм.... по фирме акуст кабеля возьми лучше EOS...А почему уси дд....а не полноценные ску какие нить?
Пишу мин....нч 2' date='5кв сч 2-1,5 вч 1,5[/quote']
Я почему то склоняюсь к 3.3 квадрата на всё... НЧ&СЧ&ВЧ... Правильно ли это? И чем черевата установка большего сечения например для СЧ и ВЧ?
А чем он лучше?
Хочу собрать систему на монобренде... К компании DD никакого отношения не имею, кроме того, что нравится их продукция... Даже скидок не прошу и того подобного, в команде не состою...
Уси не "ску" так как эти уси меня устраивают по звучанию, а на соревнования (по крайней мере которые будут проходить не в Екатеринбурге) не собираюсь...
Для соревнований есть SPL проекты/машины...
Эта же система в этом автомобиле будет собираться для повседневного удовольствия от прослушивания...
:peel:
SOUND QUALITY
На вч вообще впринцепи чем толще тем лучше , как и на все .
На вч вообще впринцепи чем толще тем лучше ' date=' как и на все .[/quote']
Ну дак и, что в итоге то? 3.3 квадрата хватит на всё? Или не совсем то будет?
:peel:
SOUND QUALITY
У самого выбор остановился на daxx s82...
Либо разорится на S912...
Изменено пользователем BELAMOR
:peel:
SOUND QUALITY
на сч и вч витую пару можно поставить.
team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 :peel:
Можно? Или лучше не ставить?
И почему на НЧ нельзя?
:peel:
SOUND QUALITY
для нч сечение маловато и разницы в звуке не ощутить. а вот на сч и вч разница в звуке будет. найди часть провода такого и сравни)
Смело ставь!
Будет очень даже!
И как и советовали на вч витую .
У меня на вч витая
Если я правильно понимаю, то на СЧ&ВЧ хорошим вариантом будет
daxx s82
А на НЧ тогда
S912
Или, что ни будь по проще можно так как
Смело ставь!
Будет очень даже!
Спасибо!
:peel:
SOUND QUALITY
Все красиво , кроме дакса на акустические :bad:
Это имхо моё !!
Сам пользую Дакс но силу , а на акустические не встал .
Изоляция не приятная в работе у дакса
Силовой у меня тоже из подкапотного до багажного АКБ DAXX P01... Разводку в багажнике планирую тоже на DAXX сделать...
Плохих отзывов об акустическом DAXX не слышал...
:peel:
SOUND QUALITY
А чем он лучше?
--------Я не самого лучшего мнения о Даксе...ьывали и дистры и провода (сильно окисленные) такого быть не должно...да и цена дакса сопостовима с еос...
----------Если монобренд то вполне....уси дд,что то средне между качеством и громкостью.Не г.....но и не супер
------------------Нету смысла ставить 3,3 на всё...миды ещё да,а вч нет,хотя слышал мнение что завышеное сечение пагубно сказывается,но опять же ничем не....я написал оптимум...имеет место для допусков....по сути от + сечения хуже не будет(и лучше) но некоторые другого мнения..
-------------------Если монобренд то вполне....уси дд,что то средне между качеством и громкостью.Не г.....но и не супер
А я слушал , что на вч нужно больше сечение чем даже для МИДов .
Не только акустического качается и межблока тоже
