Выбор 8" или 10" динамика
Jenek
Всем добрый день или вечер, у кого как.
История такова, есть усилитель
Kicx Kap27 ном. - 125 Вт х 2
Мостом - 350 Вт х1 при 4 Ом
Года 2-3 назад купил дин под него, ESX 10"
http://magnitola.info/showwiki.php?title=ESX+SX1040&redirect=no#post1162444
Был оформлен он в ЗЯ на 16-17 литров. Качество сборки дина мне не очень понравилось, значит через год, начал отклеиваться подвес, уже раза 3 его клеил, хватает на 3-6 месяцев.
Не могу выбрать дин:
- Не люблю жесткое давилово, интересует мягкий глубокий басс
- Думаю лучше будет ЗЯ и очень важен малый объем.
- усь будет этот что стоит - KAP27
- Слушаю Trap, Rap, Club, Drum
- голова Pioner DEH7000UB
Фронт 2х комп. Hertz HSK 165.3 под усилителем DLS CA250
- Авто ВАЗ 2109, шумоизоляция
Думаю взять может 8" Дин, 2шт этот усь наверно не потянет.
От БУ динов не откажусь.
Благодарю за любую помощь.
Привет, самого волнует данная тема))) в семье пополнение и нужно место в багажнике)
Думаю взять Урал АК-10 вроде как музыкальный Саб, про размеры ящика пока что не знаю. Но буду гуглить))
чем выше добротность у саба тем он больше подходит в оформление ЗЯ
JVC 7407
Вот что про Урал пишут на оф сайте
Диаметр:
250 мм
Диапазон частот:
23.5 - 270 Гц
Максимальная мощность:
900 Вт
Сопротивление:
4 Ом
Чувствительность:
93 дБ
Магнитная система:
2 кольцевых магнита 156х20
Звуковая катушка:
тип: ТSV, диаметр: 64 мм, количество слоёв: 2
Диффузор материал: плетёное стекловолокно, подвес: бутилкаучуковая резина
Параметры Тиля-Смолла:
Fs
37,5
Re
3,3
Fb
66,8
Qts
0,38
Qes
0,42
Vas
34
Xmax
10 мм
Диаметр:
250 мм
Диапазон частот:
23.5 - 270 Гц
900 Вт
Сопротивление:
4 Ом
Чувствительность:
93 дБ
Магнитная система:
Звуковая катушка:
Fs
37,5
Re
3,3
Fb
66,8
Qts
0,38
Qes
0,42
Vas
34
Xmax
10 мм
Focal 25 A4
Hertz ES 250.5
что то из этого лучше будет
JVC 7407
Парни а что скажите на счет Hertz ES 200.5, 8", как он играет в ЗЯ и какой нужен объем?
Натыкался в Инете на разные объемы для него в ЗЯ. Зависит правда от древности динамика. Но на 200.5 так и не нашел.
Бери 2 саба (Hertz ES 200.5) 8 калибра. Мне кажетя один саб да еще в з.я ты не услышишь.:smile:
Да взял бы, усил не потянет ведь. Да и если ЗЯ на него 12-15 литров то он мне нафиг ненужен ((
Я тут опечатался, у меня ESX 10" в ЗЯ на 12 литров играл, Свое он отыгрывал не плохо, мне нравилось, хотелось бы чуть даже больше. Само качество сборки ужас, сейчас попробую заклеить не получится, придется брать что то. Так бы 2шт. 8ки по 7 литров корпус, по краям бы сделал, в 9ке самое то былоб. Ну для меня.
Если у тебя машина 9. То в багажнике по краям у тебя достаточно места чтобы поставить две 8. На счет усилителя. Мощности хватит, если все грамотно настроить и провести хорошее питание.
Ps делай обьем где то 8-10 литров. и в короб набей синтепона. Тем самым виртуально увеличишь обьем. Короче я за две восьмерки.ИМХО:smile:
Ну если ставить 8-ки то какие??? Polk какой нибудь, или что?
DD 508 две штуки. и обьема мало и не требовательны к мощности усилителя.
Всем привет. Значит погиб мой ESX 10", не выдержал он множественные переклейки. Да и сам я устал его клеить. Вопрос остается актуальным.
Нужен саб под мой усилитель.
