SQ питание
SQ питание
37 проголосовавших
  1. 1. SQ питание
    • Один АКБ ( плюс с АКБ , минус с кузова )
      7
    • Один АКБ ( плюс и минус с АКБ )
      14
    • Два АКБ ( разводка с дополнительного Аккума )
      16
Какое питание ставят SQшники?
Делимся опытом
Какие кабеля кто ставит , бренд или кг тоже пойдёт
Изменено пользователем Тартынский Андрей
  • Ответов 109
Питающие провода должны быть золотыми, накрайняк серебряными. Иначе хана звуку и в особенности сцене. Она будет, но уже не та. Либо низкая, либо плоская, либо вообще трудноразличимая в общей звуковой каше.
Брендовые кабеля бывают только медными, а современные нищебродские бренды (типа Пролоджи, Мистери, Орис и тд) предлагают алюминий, покрытый медью. Кабель КГ априори медный, потому есть смысл взять больше квадратов КГ, нежели колебаться между 4Га и 8Га брендового. Однако, учтите, чем толще кабель, тем хуже он пропускает высокие частоты. Это важно не только для акустического кабеля, но и для питающего. Ведь не случайно еще в лохматые 60-е годы в радиоприемниках в контурных катушках использовали литцендрат. Если кто не знает, это многожильный провод с изолированными жилами. В данном случае, блок питания усилителя работает на высоких частотах, сравнимых со звуковым ВЧ диапазоном, а то и чуть выше. Поэтому, важна способность кабеля проводить не только постоянный ток, но и высокие звуковые частоты для лучшей отдачи усилителя. Современная аудиоиндустрия не заморачивается этой фигней. Все брендовые кабели содержат неизолированные жилы и им нужен конденсатор, подключенный прямо на питающую колодку усилителя максимально короткими проводами. Кабель КГ выполнен из изолированных проводников, потому не требует конденсатора. Ходят слухи, что питающий кабель, набранный из 4-6 жил кабеля ПВС 4 кв.мм. переплюнет любой брендовый и даже КГ по пропускной способности по постоянному току и передаче высоких звуковых частот, чем приближается по характеристикам к серебряному кабелю. А если выполнить кабель из алюминиевой трубки, наполненной ртутью, такой кабель оказывается лучше по всем параметрам, чем кабель с золотыми жилами. С таким кабелем любой импульсный блок питания вступает в параллельный резонанс и усилитель увеличивает отдачу в 4 раза без каких-либо доработок. Китайцы про это знают и снимают параметры усилителя подключенного только через ртутный кабель.
Сказка - лож, да в ней намек :i_am_so_happy:
:sarcastic::sarcastic::sarcastic::scratch_one-s_head: :рука-лицо:
SQшник :splbox:
ну у меня не совсем ску, но и не спл. стоит 300й хавчик под капотом, в багажнике лежит 400й, со старого инстала. сила стингер нулёвка, на разводку 4ка стингер луженый новой серии. гену дц270 снял ещё в начале лета, штатного хватает заглаза. стоит ещё рокки 1500 бдсп - из за него не хочу снимать второй агм, хотя хороший знакомый гонял рокки 2500 бдсп на пару жл 13в7 с 1 агм хр павер на 100а/ч
сомневаюсь, что кЕтайцы, чтобы протестировать какой нить очередной Кикс будут так заморачиваться. :sarcastic:
Все зависит от бюджета - есть бюджет тогда третий вариант, нет бюджета - тогда вариации первых двух. Тоже самое и с кабелем - без бюджета КГ или ПВ, с бюджетом дакс или стингер или еще что силиконовое.
Чуть не соглашусь , было у меня два АКБ , убрал второй когда ставил пневму, он мешал . Ухудшений не заметил . Система Sq
Больше вопрос Интересует важно ли тянуть минус с АКБ
От бюджета мало чего зависит. Все зависит от мощности системы и особых пожеланий к ней.
Минус по кузову - туда же. Я работал в основном с японскими авто. До киловатта мощности минус с кузова берется легко и непринужденно. Ставить второй АКБ есть смысл только в случае, если любите долго и громко слушать музыку.
В остальном, провода 4Га хватает практически на любые нужды SQ системы.
К сожалению это совсем не так. И бюджет нужен и нормальное питание (а не 4Га) тоже необходимо.
+:hi:
Питание может оказаться нормальным и при 8Га. Вы просто попробуйте замерить падение напряжения на кабеле при работе системы, мощностью скажем 1 кВт в пиках. Средняя потребляемая мощща при этом 300-400Вт.
На 4Га при такой мощности падает порядка 0,05В. И то, наибольшая часть потерь приходится на колодки и др. соединения.
4ga пусть даже дакса или стингера хватит на для трёх усилков ??
Один из них Бостон 28.
В жизнь не поверю , при том , что речь я так понимаю про 4 га длинной от АКБ под капотом , это 4-5 метров
