Правильная настройка фронта(двушка)
С наступающим всех!
В интернете начитался кучу тем по настройке,пробовал почти 10 разных вариантов,но что то не то,не получается настроить нормально.
Голова 80prs,фронт polyglass 165 vr.
Двери зашумлены,миды установлены в заводские места на 26мм мдф и жестко закреплены,твитера в уголках временно установлены так чтоб можно было регулировать направление.Я знаю что идеального звучания добиться невозможно с этими компонентами но мужно довести до ума чтоб было приятно слушать.
Гу в сетевом режиме,подлючение поканальное.
Саб до 50гц вторым,миды снизу от 80гц вторым,сверху до 3кгц вторым,пищи от 5кгц вторым.
Будут несколько вопросов что мне не понятно.Знаю что все настраивается на розовом/белом шуме,но в каких позициях что я должен слышать я не знаю.
Выключаю все улучшайзеры и д.т. Эквалайзер во флет,срезы установлены,гу с усем согласован,гейны на усе 50%, гейны на гу на каждый канал -3 дб(чтоб потом можно было убавить/добавить громкость поканально)
Вопрос 1,Куда лучше направить пищалки? Я знаю что для каждой машины и системы делается индивидуально,но для первой настройки должен быть более удачное направление.
2.согласовать уровень громкости динамиков до настройки задержек или после?каким образом согласовать,что слушать и что должен я слышать?
3.Настройка сцены,тупо измерить расстояние до кажого динамика рулеткой и ввести см в гу а дальше скорректировать на слух? Какие треки использовать и что при этом я должен слышать?
4. Тональный баланс,это согласование гроикости и фазы между мидом и пищей как я понял,какие треки слушать и что я должен слышать?
Пока этого будет достаточно,а дальше еще будут вопросы.
Заранее спасибо всем кто откликнется :)
Кстати,точные расттояние от кончика носа до динов,
Левый твитер 85,правый 123.
Левый мид 106,правый 140.
Изменено пользователем Рази Гусейнов
