Sundown audio sa 15 попахивает лаком
Taz08
Привет всем. Проблема в следующем, sa 15 пахнет лаком на неграх. Может что неверно настроено??? Нужна помощь. Имеем ваз 2108, гена 120А, дубляж от гены до акб кг 35 + и -, на второй акб( тоже кислота) , проводка кг 35 с предами на + и - по 150А,от 2й акб на моник тоже кг 35. Моник кикс 1.600, короб взял с сабом бу у товарища, только вот не знаю на склько литров, настройка со слов бывшего владельца 35 Гц, саб размером с багажник восьмеры, входит ровно по стаканам, стоит дином вверх, по высоте чуть выше полки. Настраивал моник посмотрев кучу видосов и почитав литературу, однако есть сомнения. Настройки: гейн 3/4, lpf 60-70hz, subsonic 30-35hz, basboost freq 70hz, bassboost 0. Голова alpine 9880, настройки hpf 80hz, sublevel 11 из 15,bass 5 из 7, terrible 5 из 7. Саб подклчен в 1 Ом. Мерял питалово на клеммах моника 14.5 без нагрузки, с нагрузкой 13.8-13.6, минимум до 12.9 падает при сильном валилове Наваливаю по громкости 22-25 из 35. В чем может быть причина, до этого стоял hannibal hl 12 тоже 2и2 ома, на том же железе и постоянно слетала обмотка с катушек при 1 ом через 30 сек прослушки, хотя номинал 1 кВт. Дайте совет по настройкам . Ну или рекомендации какие нить
Изменено пользователем Taz08
Ошибка в тексте
Ну кикс этой серии не зря сваркой назвали, ну да ладно.
Скорей есть пару причин: лажовый короб, валишь в настройку, у саба ход минимальный на частоте настройки и катушка греется + больше мощи летит так как импеданс не растет так сильно.
Вот и все
Ну или возможно басбуст негры с клипом)
Как понять валишь в настройку и какие настройки оптимальны для этой пары??? Просто много где читал, что сол 1.600 не раскачает са 15, а вот 900 или 1000 самое оно?!?какая частота настройки должна быть и как это определить??
короб лажа конкретная похоже. я 12 сандаля от скара 1500 в ом почти на всю шишку шатал и норм. измерь короб и порт, возможно все станет ясно. на голове саб настройки в ноль поставь
с верху еще пореж до 50-60. высоковато для негров очень
Как короб и порт измерить???, а то щет туплю дико сегодня, только в процессе изучения всех этих моментов, а то столкнулся, а спросить не у кого. Верха на мафе резать??
Читал на форумах, что на мафе вообще все улучшайзеры и настройки лучше в ноль кидать
короб :длинну, ширину, высоту рулеткой померь и отпишись
порт: длинну ширину и глубину. если труба то внутренний диаметр и длинну
так и есть. это пробовать надо. когда было са12д2 от скара 1500 то мафон в 0. сейчас 2са15д2 от того же скара то с норм питанием можно хоть все на мах ставить:biggrin::biggrin::biggrin:
Длина короба 850( замер по внешним краям.), ширина 450, высота 450 без учета что стенка двойная, с двойной 462 примерно. Портнн могу померить т.к одному не вариант вытащить саб, а порт в крыло( ну судя по ширине-порт примерно 420-430 в ширину,130-150 в высоту, глубину замерить не смог
порт огромный по этому и воняет. динамик на ход выходит??
так че порт вплотную в стакан чтоли?? такой размер на 2 пятнахи. короб перепиливать.
