Team Pride - 2115 Black Sound
Вот и пришел тот момент, когда я могу выложить свой какой-никакой инсталл. Делали сегодня весь день его, еще столько же осталось. Самый главный страх, что не запоет. Спрашивал тут на форуме совета, но никто толком не знает ничего, делали на свой страх и риск. собственно на фото все видно:smile:
Приверочка, Женек позирует
Я сижу, отдыхаю
Дело идет к ночи, работаем с 3 часов..
Сначала он занимает небольшую часть багажника, а потом ты занимаешь небольшую часть салона..
Ну, и собственно что получили к ночи
продолжение следует:hi:
Изменено пользователем halera
Team Pride Нижний Новгород
160,6 db @ 40hz
  • Ответов 228
чв круто!
Пока еще не знаем круто или нет)
160,6 db @ 40hz
Возник вопрос с отделением стены
как это вообще делается?
Думаем вырезать фанеру по размеру и по бокам на уголки засадить, но все равно будет не герметично. а если перой еще заливать, то пена на двери будет держаться, и если дверь открыть, то все отвалится нахрен
160,6 db @ 40hz
Фанера и вибра как вариант
так вот а крепить к чему это все? к двери никак, думал к стойкам, но там тоже ремень, вот хз чего делать, сегодня думать будем.
160,6 db @ 40hz
сейчас был первый запуск.. усь саз в 0,33, просад неизвестно, оторвали вольтметр случайно. короб не закреплен и не отделен пока. в общем запускаем.. и заднюю стенку вырывает нахрен, на низах дикий грохот стоит потому что дины на ход выходят, пробовал 40+ давить, почти не грохочет, ход небольшой (что странно, целились так то в 29гц). на слух, пик где то около 48 гц сейчас и что то около 147-8, не больше. будем работать дальше) выслушаю пожелания:flag_of_truce:
160,6 db @ 40hz
пожелаю ка удачи)
интересно)
а вообще на такой настройке самое главное сделать как можно прочнее короб! кучу распорок, двойные стенки и т.д!
8*12"Ural 2*kicx 1.1000=153.1db
пожелаю ка удачи)
интересно)
ты кстати один из вдохновителей был) помнится у тебя первый рез вообще 140 был, а сейчас отличный) вот тоже надеемся что доработка много принесет
распорки сделали, передня двойная, так то ничегоне резонирует, только вот задняя. будем ее полиэфиркой укреплять) да от отделение стены думаю что-то все таки должно дать)
160,6 db @ 40hz
в пятнахе проще простого его закрепить, там где задние римни крепиться должнв есть усиленное отверстие, вот в него болт и какие то кронтейны
АМТ Любитель седан - 157,16
именно так и думали, снять задние ремни цепями притянуть короб назад, брутально бы смотрелось наверное)
160,6 db @ 40hz
pobeda, да, ничего решили не снимать, все равно не мешает. ну выкрутить их можно. ты ведь имеешь ввиду про те, которые в задних стойках сверху?
160,6 db @ 40hz
