Ural pt 1.4000
alekseykuzmin1996
фильтра на усилителе глянь сабсоник и лпф
Cабсоник на минимуме, лпф на 11 часов. Но и если их крутить, практически ничего не меняется. Дохлый саб подключал в 2 ома, хедшот в 1 ом
магнитола какая? пионер? 2 пары рса?
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Гамнитола простая sony 565uv. Хочу с телефона на усь попробовать напрямую сигнал подать, чтобы исключить магнитолу, но с киксом она дружит как минимум.И еще подкидывал рца с фронта, без изменений.
Изменено пользователем sskins
то что с киксом дружит это потому что он аб класс а 4000 д класс, пробуй напрямую с телефона, мне кажется дело именно в этом, либо возьми у кого нибудь пионер и попробуй включить с рса именно с сабового канала
Хорошо, попробую вечером или завтра в обед, отпишусь. Спасибо
Спасибо, дело все-таки в чувствительности RCA, с телефона все норм. И да, на киксе чувствительность на гейне от 5 до 0.15, а на урале в мане 6 - 0.2.
на пионере есть в меню переключатель тыл и саб посмотри так же в своей магнитоле, думаю если есть этот переключатель то тоже будет норм работать 100%
Там все норм на саб стоит. Может другую магнитолу попробую подкинуть еще или бас накрутить на магнитоле. Да и усилок может замерить получится, клещи только найду. В общем видно будет по дальнейшей эксплуатации.
