Мост 1ом(0,5 на усь) или плита в 0,25/1ом?
anark
Имеется z18v4 с катушкой 0,5+0,5
Питание 360а/ч агм, сток Гена, кг70 до багажника.
Вопрос в выборе усилителя.
Разброс по ценам огромный, заявки примерно одинаковые.
Бюджет 30+-5 деревянных
Вариантов мостов довольно много:
Db 2000.1
Kings audio 1.1800
Kicx tornado 2500
Kicx qs1.1000
Ural db 2500
Ural db 3500
1 усь в 0,25 или 1ом
Ае5500
Урал 6к
Дб4000
Дд М3б
Это на вскидку что увидел на бу рынке и новое что лезет в бюджет.
Один в 1 Ом будет надёжнее, лучше кореец.
Качественный ремонт усилителей: корея, китай, европа. SPL, SQ и "обычных". Дорого.
Db 2000.1
Kings audio 1.1800
Kicx tornado 2500
Kicx qs1.1000
Ural db 2500
Ural db 3500
Ае5500
Урал 6к
Дб4000
Дд М3б
Ты думаешь он вывезет? Я на нс18в3 хочу мост М3А повесить. И то страшно:biggrin:
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
Мост тысячников,дешево и сердито,либо 5500
Ты думаешь он вывезет? Я на нс18в3 хочу мост М3А повесить. И то страшно[emoji3]
Думаю 3 кило осилит, а сколько честных прилетит не угадаешь.
5500 в 0,25?
Я с М3А год в 0.4 гоняю, полет нормальный. Найти их можно от 15-19к. Я второй правда долго искал. Поищи) надёжная система будет. Даже если с 0.5 до 1 вырастет, прилетит честных 5 кило точно
5500 в 0,25?
Нет,незачем тебе столько мощности для номинала 2к,в 1Ом чтоб без проблем
Бразилия 5000 в 1 ом хватит за глаза, и места сэкономит, сам ездил с таким, один минус, в низкоом нельзя, но тебе походу и не надо....
А в 0.25 это как в лотерею может и сгореть при просаде нормальном и дин сжечь клипом
в 025 это не звук это г....но будет, контроль никакой, если на выстрел то можно, но слушать это невозможно будет. Хотя в основном сейчас синусы слушают, и особо заметно не будет )
Да лучше в 1ом запустить. Тот же стетс 8кил(1омный) бушный стоит 30-35р.Да и места он как плита не занимает)
