какой саб выбрать для з.я.прайд, альфард,мтх?
какой 12" саб или 2саба в один корпус. выбрать для з.я. бюджет до 6т.р а если 2саба то до 8т.р . авто седан, зашумлен ,качать будет через подлокотник. Слушаю дип-хаус и рок, за давлением не гонюсь,нужен качественный глубокий басс. Сейчас стоит пролоджи (wow 12) в з.я. 47литров качает не плохо ,но надоел
Кандидаты Pride LP series 450W
Machete MS-12D2
MTX RT12-44
Раскачать планирую уселом Dark Blue 4
Усилитель класса AB
THD: < 0,03 %
Входная чувствительность: 0,2 — 8,0 V
Габариты: 53 x 362 x 277 мм
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 360 Вт х 2
Максимальная мощность, 2 Ом: 180 Вт х 4
Максимальная мощность, 4 Ом: 120 Вт х 4
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 180 Вт х 2
Номинальная мощность, 2 Ом: 90 Вт х 4
Номинальная мощность, 4 Ом: 60 Вт х 4
Рекомендованный номинал предохранителя: 2 x 25 A
Machete MS-12D2
MTX RT12-44
Усилитель класса AB
THD: < 0,03 %
Усилитель бы сменить, а так прайд эко больше всех тебе подойдёт, у тебя мост даёт 180 ват всего, сейчас скидки у прайд можешь эко взять за 3400 12 калибр, там 300вт номинал, одна катушка 4ом, отлично будет игратт
УСЕЛ ТУХЛЫЙ ,просто дастался даром. А если на него 2 прайда 12" подключить?
и с какими катушками прайды взять? с1ой и двумя терминалами, или с2мя и 4 мя терминалами.?
а если 1 саб взять с 4мя терминалами и 2 моста с уселка на саб кинуть ?
Глубокий бас в ЗЯ это миф))
Если только 15 или 18" ставить в большой ящик
ф.и . не нравиться , бас размытый +запаздывает.для рока не очень
Короче лучше будет так, возьми моноблок тысяч за 5,типа кикс, момо, и возьми прайд лп 12 с катушками 2+2 выйдет тебе это 9 тысяч и ты почувствуешь очень хорошую разницу между тем что у тебя сейчас, будет тебе счастье. Имхо
довелось поработать с прайд LP12, от себя скажу что отличный саб работающий в широкую полосу может и низ и верх играть (при настройке в 32-33 герца начинает играть от 29 уверенно и до 43)даже с небольшой мощи (ставил от Pride UNO с номиналом в 400ватт)
как вывод сбалансированный прдукт за свои деньги
в процессе
взял кикса ар 1000d Класс: D
Выходная мощность:
При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность 1х420Вт
При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность 1х720Вт
При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность 1х1020Вт
Мостовое подключение 1500 Вт
Диапазон воспроизводимых частот 10Гц - 300Гц
ФНЧ Да
Входная чувствительность 0.2-6В
Отношение сигнал/шум 90Дб
Потребляемый ток 12В
Минимальное сопротивление динамиков 1Ом
Предохранитель 40Ax3
Дистанционный регулятор баса Да
Защита: Термо/короткое замыкание/перегрузка Да
Размер 358x210x51мм
Вес 2.85 Кг
колебаюсь между сабом fsd audio m122 Технические характеристики
BL: 16.4
Cms: 0.21 м/Н
Fs: 25 Гц
Qes: 0.4
Qms: 5.71
Qts: 0.38
Vas: 63.9 л
Xmax (50%): 24 мм
Диффузор: Прессованная бумага
Магнит: Феррит
Намотка: Круглая медь
Материал подвеса: Вспененный полиуретан
Мощность MAX: 1500 Вт
Мощность RMS: 750 Вт
Диаметр катушки: 2.5 Дюйм
Сопротивление: 2+2 Ом
Тип корзины: Штампованная
Установочная глубина: 178 мм
Установочный диаметр: 285 мм
Чувствительность: 87 дБ
и Pride LP 12" 450 W
RMS 450 W
X Max(BL 50%) 32 mm
Re 3,3 ohm
Fs 34,5 Hz
Qts 0.6
Sd 506 cm²
Vas 36,9 L
BL 15
Sens (1W/1m) 86,7 dB
Sens (2,83Vrms/1m) 90,4 dB
Физические характеристики
Материал магнита Высокосортный феррит
Вес магнитов 2650 г
Материал корзины Сталь
Краткое описание зв. катушки Высокотемпературная медная звуковая катушка диаметром 2,5 дюйма
Диаметр монтажного отверстия 282 мм
Установочная глубина 142 мм
Вес изделия 6,46 кг
цена почти одинаковая для з.я какой выбрать? парни подскажите.
FSD в ЗЯ нормально играет, но для рока тяжеловат. Для размеренного дип хауса в самый раз, будет достаточно артикулированный, плотный бас. Но роковые басбочки он не вывезет. Тут нужно что-то радикально более лёгкое, по типу Gladen RS-12.
