Не валит s12v3
Federall
Всем привет. Подскажите что не так. Не валит саб.
Короб 76 литров на трубе 160- 57 см
Двойная стенка все собрано в точности до миллиметра. Усь мост торнадо 2500. Проводка кг50 плюс и минус. Питание гена 150ач. Нарада 155 и оптима желтая 38. Динамик на ход рано выходит и как то не валит.
Мало массы воздуха в порту. Либо увеличивай объём, либо удлиняй порт. При таком раскладе как у тебя порт должен быть более 70 см
Отправлено с моего Nokia 3310 используя факс.
Мало массы воздуха в порту. Либо увеличивай объём, лито удлиняй порт. При таком раскладе какому тебя порт должен быть более 70 см
А если трубу 200 воткнуть ?
Настройка уйдёт вверх. За 40 герц. Слушать будешь только Кадышеву и кабзона
76 это же чистый? За вычетом порта? Или грязь?
Чистый объем. За вычетом всего
Я бы наковырял 85 чистого, и порт 160 на 500. Должно выйти горбиком на 37 гц. Будет музыкально.
Я не помню, этот дин сколько литров вытесняет?
Ну вот зачем такое советовать?
Каких 85 чистыми при такой моще,мелком порте и относительном низкооме?ты хочешь что бы у него подвига улетела?
Объем наоборот надо поджимать.
если воткну 200 трубу получится чистый объем поменьше и нагрузка на дин за счет обьема порта побольше, должно ведь быть норм?:peel:
У него и так контроль никакой при 0,4 в мост, ему надо КПД поднимать а не зажимать ход делая дырень побольше. Сейчас мне видится, у него ни ящик, ни порт, ни резонанс кузова в настройки не попадает. Уменьшив объём на большей трубе получит розетку 50 гц. И как это слушать? Если цель сделать валящий шкаф, то обьем уменьшай и трубу максимальную. Валить будет строго на синусе одной частоты. Не видел ни одного музыкального валящего саба на дырищах.
Литров 80 и трубу 200 длиной 50. Как практика показала длинные порты не очень работают.в таком коробе тешка играет и норм все.и полка средняя и раз норм.как вариант пробывать экспо.но это все прибывать.какой рез сейчас?
4х ст18,2квазар-q24,166db
BOOMKER
Да я даже на замер не ездил. Смысла нет. Он вылетит из короба. Думаю даже 142 нету по ощущениям
