Вопрос по питанию...
Добрый день уважаемые форумчане. Настал тот день, когда я решил заменить штатный звук на более серьезный конфиг.
Список компонентов:
Ural decibel 6.180
Ural akm 4.70
Art Sound 1.1000
Для всего этого нужно развести питание, в идеале с запасом на более серьезное сабовое звено.
По питанию имеется atlasdx 75ah AGM под капотом. В ближайшее время будет приобретена плита в багажник narada 170,Генератор wps253.
Вопрос стоит по сечению используемых проводов и по развязке 2 АКБ .
Заранее благодарю за дельные советы
Делай обязательно дистрибьютор
Из под капота кидай две протяжки 50-ка, или хотя бы одну 70-ку
От плиты можно полтинник кинуть
А по развязке что посоветуете? Есть мысль сделать через реле типо ура200 или на стиргеровских компонентах
я бы не советовал нараду 170 брать, или поищи что то типа Fiamm(синяя) или powersave(желтая), эти плиты намного лучше... или вообще лучше подкопи денег, и купи титанат 40ач, он кратно превзойдет плиты
Приора седан + Pride ST 15 +2хAE3500.1 153.9db (40hz)
А зачем?
Как я понимаю титанат есть смысл ставить ~ 3 полноценных ячейки, т.к ёмкость у него совсем маленькая?
:rofl:
Для полноценной зарядки двух акб
А что так не будут полноценно заряжаться?
У меня три агм, две плиты по 150 и под капотом 70, без всяких развязок
40aЧ большая ёмкость? Что смешного-то, если я не прав, объясни пожалуйста
Не слушай особо умных товарищей, 40а/ч хоть титаната, хоть кислоты - это одна и та же емкость, а с большими токами титаната, одну секцию можно высосать за 10 минут
Короче тебе он 100% не нужен
ты перед тем как давать советы, сам изучи вопрос.
40ач титаната и 40ач агм, не поверишь, но это абсолютно разная емкость уже при нагрузке в 600вт
Каким образом это разная емкость? Сам то можешь объяснить или просто слышал?
емкость АКБ не постоянная величина и зависит от ряда факторов, в данном случаем мы говорим о снижении емкости агм в 2раза при токе нагрузке 1С
Открой ттх для начала
Емкость агм измеряется от 13 до 10.5в
Емкость титаната 15-12в
Итого по рабочей емкости 40а титаната сопостовим с 150-200а агм
