Вопрос по питанию...
Доброго времени суток,я не особо силен в музыке,так что не пинайте друзья.Собсно...интересует такой момент,в настоящее время силовой провод протянут от аккума сечением в 1см примерно...качает кикс 1.900,с него минус потоньше и идет на кузов,стоит ли протягивать провод аналогичный силовому.для минуса?и что это даст?
Изменено пользователем ДИМИДКА
  • Ответов 30
пля пасибку тыкнул:biggrin:
Тянуть надо и + и - .Даст это много чего - пропитай нормальный усь как положено, провод магазинный у тебя на развес который?.
тяни 2 кабеля кг50-100% медь - пока мотоблок не испортил.
Именно в названиях не разбираюсь...явно не мистери...Желтый,толстый:-)...вот так если описать,ну и из меди.Еще такой момент под задним сиденьем стоит устройство если можно так назвать,типа тройника...после которого плюс делится на два уся один без потери толщины на кикр,другой на усь который качает фронт.не теряется ли мощность от этого устройства?
Минус надо на акб вести (а не на кузов) того же сечения что и плюс! Это устройство наз-ся дистрибьютер, для разветвления силовой проводки по потребителям! От его присутствия в системе ничего не теряется практически, он наоборот облегчает работу с проводкой! Тяни КГ-50, либо импортный аналог!
156.7db on 32hz-democar Kicx
TEAM-HEAVY SOUND
первый совет протяни все без соплей т.е +и- от капотного аккума до багажника то что ты назвал тройником правильно называется дистрибъютер.второй совет поставь в багажник еще один аккум для начала хватит варты или боша так как 900 кикс очень прожорлив и может пальнуть саб.
Из головы вылетело название просто:)Спасибо всем за совет,теперь буду переделывать.
Уважаемые,еще такой вопрос.Можно ли проводить минус в непосредственной близости с силовым?
Конечно, главное не коротни их между собой
Кто нибудь может поставить фотки и дать всем понять как выглядят провода ga,кг и пв?????
до чего народ ленивый пошел... Ребят пользуйтесь поисковыми системами хоть чуть чуть. Всю проводку можно найти в инете и фото и описание и цены.... Да даже на бас клубе в соответствующих разделах можно найти всю инфу
КГ-35
,,Живой,,звук.3х125 Дцб/380 ГЦ.,1х125 Дцб/120 Гц.,XS D5100R.
