Сабвуферы DD Redline
DDAudio
Мы знаем что вы любите – великолепный внешний вид и качество сборки, точный и детальный, чистый и упругий звук, мягкий как бархат бас, начиная с самых нижних частот… Все это вы найдете в сабвуферах серии Redline от DDAudio.
Следуя эволюционным подходам к решению любых задач, мы от изделия к изделию улучшаем свойства и характеристики, доводя их до оптимального состояния. И никаких «сырых» решений. За 30 лет непрерывной работы мы создали конструкции, близкие к идеальным, сбалансированные и высокоэффективные.
Сабвуфер – это одно целое, сложный и тщательно исследованный нами механизм, каждая часть которого работает на общий результат. Так благодаря чему именно нам удается получать результаты, серьезно отличные от большинства в лучшую сторону? Для этого попробуем разбить любой сабвуфер Redline на части и посмотреть на то, что там можно найти...
Серия DD200 - высокая эффективность на минимальной мощности.
Сабвуферы Redline DD200 создаются для использования с усилителями минимальной мощностью - от 100Вт до 300Вт. Достижение такой цели является одной из сложнейших и интересных задач с технологической точки зрения, определяя целый ряд конструктивных особенностей. Некоторые части этих сабвуферов максимально облегчены, а другие иным образом оптимизированы для выполнения своих задач. Такой подход определяет и низкую себестоимость, делая DD200 самыми доступными изделиями в семействе Redline.
Сабвуферы DD200 универсальны в плане инсталляции, они превосходно отработают как в компактных корпусах типа ФИ, так и в ЗЯ. В линейке представлены самые популярные калибры – 10” и 12” – их достаточно, чтобы создавать самые различные системы. Ввиду невысокой мощности, необходимой для получения объемного и глубокого баса, отсутствует острая необходимость делать корпуса излишне тяжелыми.
Смело выбирайте эти сабвуферы в сбалансированные повседневные системы для точного и достаточно громкого воспроизведения самых нижних частот. Они составят превосходную партию качественной акустике и наполнят звучание объемом и драйвом!
Серия DD500 - лучший выбор среди универсальных вариантов.
Это самые популярные сабвуферы в линейке Redline, а ввиду высокой эффективности DD500, пожалуй, самые востребованные сабвуферы на рынке для их мощности – от 150 до 400Вт. Пользователи выбирают их по многим причинам, среди которых мы выделили три самых популярных: 1) всем нужен качественный бас; 2) перспектива получить высокое давление с минимальной мощности; 3) вполне доступная стоимость. Таким образом, все достаточно просто – сабвуферы DD500 банально соответствуют ожиданиям и запросам большинства пользователей России и мира.
Разработаны для всех типов аудио-установок. Мощный магнит позволяет им работать в корпусах типа ФИ или ЧВ, а надежная подвеска должным образом обеспечивает работу в ЗЯ. При желании, Вы найдете множество вариантов самых различных инсталляций со всего мира, собранных с использованием всех калибров DD500.
Достаточная для полноценной работы мощность от 150 до 400Вт определяет широкий круг подходящих усилителей, позволяя сабвуферам работать эффективно с большинством из них. Что они и делают, показывая как 135+дБ от выходов ГУ, так и 155+ в мощных SPL-системах при профессиональном подходе.
Серия DD600 - золотая середина между высокой и низкой громкостью.
Катушка 2,5” – вот особенность, отличающая DD600 от прочих. Эти сабвуферы из мира «золотых середин», они объединяют лучшие качества и практически лишены недостатков, за исключением естественных ограничений. Великолепно работают на мощности от 300 до 600Вт.
Катушка типоразмером 2.5” позволяет добиваться и высокой мощности и высокой эффективности одновременно. Все потому, что такая катушка с одной стороны все еще достаточно легкая, а потому не требует огромных магнитов для работы, а с другой - уже достаточно крупная, что обеспечивает ее безотказную работу на высокой мощности.
По характеру звучание DD600 сбалансированное, бас быстрый и точный во всем диапазоне, что свойственно DD200. Но он глубокий и мягкий, «обволакивающий», что соответствует DD700 или DD800. Такой коктейль определенно порадует!
Серия DD700 - громко и качественно.
Разработанные для мощности от 600 до 1200Вт, они легко обеспечат очень внушительную громкость с сохранением высокого качества звучания! Просто высокая мощность, возможность выдержать высокую мощность длительно, возможность эффективно работать на длительно высокой мощности – это совершенно разные понятия, о чем многие забывают, но это не про DD700, созданном с прицелом на самый сложный вариант.
Если для младших серий штампованная корзина работает отлично, то для DD700 она уже не подходит, тк не выдерживает пиковых нагрузок. По этой причине, начиная с DD700, мы используем алюминиевое литье, что, помимо прочего, сказывается на себестоимости изделия.
Другая особенность – катушка калибром 3”, которая определяет достаточно внушительный подвижный вес, что затрудняет работу на низкой мощности. Уделите внимание подбору соответствующего усилителя и проведите апгрейд системы питания.
Применение sq-ориентированных частей в совокупности с высокой долговременной мощностью делает сабвуферы DD700 одними из лучших динамиков для громких и эффективных повседневных систем.
Серия DD800 - мощный флагман DD Redline.
Перед вами одни из самых мощных сабвуферов на рынке. 2000Вт, столько RMS он терпит долговременно, сегодня никого не удивляют, но только если мы говорим о маркетинге. На практике все иначе. Лишь единицы аудиосистем способны без повреждений поддерживать такую мощность более 10-15 минут, не говоря о более длительных периодах.
В DD800 применяется топовая 4” термостойкая американская катушка на каркасе из анодированного алюминия. 4” традиционной конструкции весит излишне много, вот почему она намотана плоским алюминием.
Использование плоского алюминия определяет и высоту намотки – 55мм, что определяет пределы линейного хода. За этим следует необходимость обеспечивать ход мощностью со всех сторон, что диктует необходимость как применять мощные и тяжелые постоянные магниты, так и мощные усилители. Без этого конструкции такого типа не раскрыть.
Разумеется, тут литая алюминиевая корзина – это необходимо не только для минимизации повышенного уровня вибраций на высокой мощности, но и для того, чтобы надежно держать МС весом значительно более десятка кг.
Прямые вывода вместо терминалов применены для минимизации потерь мощности, которые уже могут быть значительными на уровнях DD800.
Для того, чтобы сабвуфер работал и линейно, и на протяжении длительного времени, использована усиленная подвеска. Установлен пакет из нескольких шайб, выполненных из Nomex, а так же, более плотный подвес. Ввиду этой особенности, разминка занимает более длительное время и требует больше внимания, но сабвуфер не деградирует в характеристиках несколько лет. От сюда же вытекает и противопоказание для установки в ЗЯ.
DD800 – одни из самых музыкальных среди «громких» сабвуферов. Высокая точность баса идеально сочетается с характерной для них мягкостью и глубиной подачи. Они совсем не дешевые, но это самые доступные сабвуферы подобного уровня. Высший пилотаж в плане «цена\качество» применимо к топовому сабвуферу, созданному для повседневного использования.
Серия DD SL - мир компактных инсталляций.
Как вы уже догадались, глядя на фото - перед вами далеко не самый обычный сабвуфер. Конструкция DD SL начинается с инвертированной магнитной системы на базе мощного неодимового магнита. Так, посадочная глубина 12” модели, старшей в серии, составляет всего 105мм - сабвуфер уместится куда угодно.
Это достаточно мощные сабвуферы. Пусть полноценную систему отвода тепла уместить и не удалось, но SL построены на базе 3” термостойкой звуковой катушки, благодаря чему отлично себя чувствуют в диапазоне мощностей 400-800Вт. Тот случай, когда «плоские» совсем не значит тихие!
Но главная особенность DD SL – возможность эффективно работать в компактных и сверхкомпактных оформлениях. Подвеска была специально оптимизирована для подобных корпусов так, чтобы наши пользователи смогли наслаждаться полноценным басом из компактных объемов, а не каким-нибудь компромиссным вариантом только потому, что багажник используется по прямому назначению.
Согласитесь, нет никакого смысла создавать плоский сабвуфер, если он не способен реально экономить пространство. Какой смысл вообще создавать сабвуфер, если он не способен полноценно работать... DD SL уникальны в этом смысле, они могут все и сразу! Это мощные сабвуферы со смешной посадочной глубиной, способные полноценно раскрываться в компактном оформлении любого типа!
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
