Перемещение положения дина с центра в край
Есть короб с дином по центру и портом в крыло(седан), по наблюдениям когда дин стоит с краю ближе к выходу порта то будто низ мощнее и ветреннее, думаю вот стоит ли перемещать...
Alpine UTE-92BT, DD C3B, Pride Diamond 8 x4, Hannibal HLX-2000.1, Pride T15 v2.5, Lithium-Tithanate 40 A/H
про щель не скажу, а про трубу смотрел видео в школе автозвука, там было сказано, что если дин стоит дальше от выхода порта, то бас более быстрый и четкий и концентрация баса в салоне идет в переднюю часть, но превышение номинала динамика ведет к его смерти... если же динамик стоит ближе к выходу порта, то бас более размытый, концентрация баса в центре салона, но динамик спокойно переваривает превышение номинала в 2 раза
Можно с примерами?
Это судя по всему происходит из-за разной нагруженности динамики вот и все
Ребятки, к сожалению я не могу предоставить пруф в общий доступ, т.к. видео из платного мастер класса... Сразу прошу прощения за ввод в заблуждение о качестве басса, додумал сам, НО насчет концентрации баса по салону и о превышении номинала все верно!
Попрошу @manul, подтвердить мои слова, т.к. видео скидывал только ему!
еще раз прошу прощения :blush:
а я так скажу: чем развномернее от стенок расположен дин, тем лучше. если придвигать к какой то из стенок - у дина появляются неравномерные нагрузки, что будет давать перекос. особенно критично, если попадать в частоты ниже настройки корпуса или резонанса дина
Первый вариант держит больше мощности, играет жирнее и правильнее работает весь объем. На счет концентрации баса это всё субъективно
Первый вариант держит больше мощности' date=' играет жирнее и правильнее работает весь объем. На счет концентрации баса это всё субъективно[/quote']
Есть объективные подтверждения? То есть, результаты замеров приборами?
_
А если два саба? края у обоих соответственно у стенок
А если труба заканчивается у края саба? как на картинке 1 выше, только ближе, будет ли перекос?
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
если порт щелевой, то дин, который будет дальше от порта, будет намного сиьней нагружен. в принципе с трубой та же история фактически получается. но там не так критично, т.к. труба свим телом меньше нагрузку создаёт.
не совсем понял, что ты имел ввиду..
Первый вариант держит больше мощности' date=' играет жирнее и правильнее работает весь объем.[/quote']
Полное противоречие Школе Автозвука получается ))
У них во втором варианте наоборот больше мощи переваривает. Смотревшие видео, объясните сей феномен на пальцах.
Сам придерживался и придерживаюсь аксиомы, что чем дин дальше от порта, тем лучше.
"Лучше" - сабвуфер работает максимально близко к теоретической модели ФИ.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
