Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Усилители
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 09.07.2018, 20:58   #1
Big-Riot
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 16
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию Частный случай Корея или бразилия
друзья, помогите советом.
имеется SQ 415, катухи естественно 1+1. настигли муки выбора усилителя. система повседнев.
питание - Геннадий на 270а + агм75 капот + агм75 багажник.
в общем думаю взять Корейца и коммутировать на 0.5ом или же лучше будет скомутировать на 2 ома и взять бразильца?
Последний раз редактировалось Big-Riot; 09.07.2018 в 21:27.
Big-Riot вне форума
Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
antoha086 (13.07.2018)
Старый 09.07.2018, 21:00   #2
Big-Riot
Пользователь
По умолчанию
Добавлю, что учитывая мой "не развитый" слух - играть система будет в 90% времени на пол шишки ;)
Big-Riot вне форума
Старый 10.07.2018, 00:53   #3
Nastradamus
Администратор
Аватар для Nastradamus
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 50,915
Рейтинг продавца: (30)
По умолчанию
Мне кажется вариант с корейцем будет поинтереснее по отдаче. НО! есть вероятность, что пыхнет. Тут уж как карты лягут.
__________________
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Nastradamus вне форума
Старый 10.07.2018, 02:19   #4
pptyson
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 39
По умолчанию
Если мощность будет одинакова, то бразильца, ибо контроль динамика в 2 ом будет гораздо лучше, чем у бразильца в 0,5, да и кпд тоже
pptyson вне форума
Старый 10.07.2018, 02:20   #5
pptyson
Пользователь
По умолчанию
Плюс, индукция самого динамика будет выше
pptyson вне форума
Старый 10.07.2018, 12:17   #6
LV174
Пользователь
Аватар для LV174
Вам сказали Спасибо: 217
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
@pptyson, индукция динамика будет выше?))))), это как?. В 0.5 кореец работать все равно не будет а по факту рост будет 1.5-2.5 ом. Пока я вижу у "кореи" больше плюсов относительно "бразилии".
__________________
IVA310RB+PXA701
E8-150S(*2)/6ND410/de35
Gz10k+AA Team
LV174 вне форума
Старый 10.07.2018, 12:39   #7
pptyson
Пользователь
По умолчанию
Почитай даташиты, везде указана индукция для последовательного включения катушек. При параллельном она снижается вдвое или больше. Также, если динамиков два, то важно катушки каждого включить последовательно, а динамки уже параллельно, из-за этого же фактора. А так конечно, дело твое. Я сам больше корейцам доверяю, они солиднее ))
pptyson вне форума
Дэн1982 (11.07.2018)
Старый 10.07.2018, 13:45   #8
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от pptyson Посмотреть сообщение
Да, в цифрах на бумаге есть такое. Но в практической плоскости каких либо значимых плюсов не замечено. Оно может и есть, но наверное на уровне лабораторных измерений ))
__________________
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 10.07.2018, 19:12   #9
Big-Riot
Пользователь
По умолчанию
Хм, смотрю всё же мнения разделились :) насчёт индукции - все верно - при параллельном включении катушек индуктивность остаётся равной одной катушке, а максимальный допустимый ток складывается. При последовательном соединение индуктивность удваивается (L+L). Максимально допустимый ток при этом остаётся на уровне одной катушки. Только в случае применения к динамикам - это только порежет ВЧ частоты (считайте получится фильтр первого порядка). А в плане контроля динамика этот показатель не важен. Важно отношение (импеданс динамика/выходное сопротивление усилителя). Просто у бразильца выходное сопротивление и так ниже плинтуса ибо внутри уже мост, а у Корейца, в связи с работой с большими токами, выходное сопротивление так же низкое.
В общем запас будет что у Корейца, что у бразильца. На динамик будет приходиться 5-6кВт на выбранной коммутации.
Вопрос в другом, что надёжнее, стабильнее, качественнее? Чем корейцы солиднее Бразилии? Размерами и весом?;)
Ещё нюанс - питание. Все же при 0.5ом я боюсь моей энерговооруженности может не хватить...
Big-Riot вне форума
Старый 10.07.2018, 20:35   #10
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Big-Riot Посмотреть сообщение
Нет ответа на этот вопрос. Просто каждый выбирает для себя тот вариант, который ему кажется более "солидным" исходя из своих субъективных взглядов. Я бы при выборе уся для себя, на повседнев смотрел в сторону корейцев. Такой уж стереотип сложился, что корея повседнев, бразилия давилка.
п.с. если интересны схемотехнические различия, полистай темы вниз, обсуждали это в "Бразилия vs Корея".
__________________
DJ SLAVYCH (10.07.2018)
Старый 10.07.2018, 22:47   #11
Big-Riot
Пользователь
По умолчанию
В общем с чем пришёл, с тем и остался ;) в общем пока я могу сделать вывод что Корея - низкоомный повседнев; Бразилия - стрельба без заморочек с ростом импеданса. Видится мне, что лучше взять оба для проб, потом "непотребный" продать.
Big-Riot вне форума
Старый 10.07.2018, 23:47   #12
DJ SLAVYCH
Клуб: 150+ dB
Аватар для DJ SLAVYCH
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 717
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
Я тоже так считаю что повсиднев это Корея а стрельба Бразилия как выше уже говорил Алексей
__________________
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
DJ SLAVYCH вне форума
Старый 11.07.2018, 07:44   #13
Saktive
Пользователь
Аватар для Saktive
Вам сказали Спасибо: 250
По умолчанию
если брать один бюджет и новое железо, бразилец выиграет без вариантов.
__________________
p
Saktive вне форума
Старый 11.07.2018, 12:39   #14
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
да, у бразилии цена одного Ватта всегда была меньше, чем у кореи. Этим они и прельщают, дешевле, размер маленький.
__________________
Старый 11.07.2018, 14:33   #15
Евгений варламов
Пользователь
Аватар для Евгений варламов
Вам сказали Спасибо: 346
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
у меня скар 4500 подключен в 0.35 ома.два динамика уфо 315.питание штатный гена лада калина и агм 100 ампер и кислый 60 под капотом. полет нормальный уже несколько лет.ничего не греется не пахнет.
Евгений варламов вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Бразилия и Корея Dopler Общие вопросы по автозвуку 16 25.01.2018 18:44
Бразилия vs Корея kokc Усилители 3 03.12.2017 21:48
Большой тест бразильских усей. Бразилия vs. Корея Pterodon Тесты аппаратуры 124 02.12.2017 19:32
Бразилия vs Корея tip-42 Усилители 39 28.08.2017 16:41
Мост уралов 3500новых. Или бу Корея. 5к db,pride.. Павел Чумичкин Усилители 20 12.07.2017 16:36
Часовой пояс GMT +7, время: 11:52.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
