Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Усилители
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.07.2018, 21:22   #31
alexsandr36rus
Пользователь
Аватар для alexsandr36rus
Вам сказали Спасибо: 501
Рейтинг продавца: (6)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Big-Riot Посмотреть сообщение
Пока что я склонен в пользу Корейца и низкоома, ибо все отзывы о Бразилии и об их "стабильности" напоминают о поговорке "скупой платит дважды".
Для меня многое прояснил относительно недавний тест Корея vs Бразилия. Практически на всех замерах Бразилия ловила защиту. Если интересно, найдете его на форуме.
__________________
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
alexsandr36rus вне форума
Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 21:43   #32
Big-Riot
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 16
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Несколько часов назад ее изучил и ответа для себя там тоже не нашел. в общем то меня все больше и больше раздражает тот факт, что замеры производят на резистор, а не на реальную нагрузку, или хотя бы эквивалент. От того вылеты усилителей в защиту считаю, извините за слово, "рукоЖопством". Понимая тот факт, что импеданс не растет, в тестах намеренно доводят до ограничения, а затем и до защиты по выходному Току! Схемотехнически бразильский оконечник не любит превышение тока, это я вам как теоретик говорю.
А как практик - я не знаю, как будут себя вести Корея и Бразилия в реальных условиях. может выход бразильских усилителей - это попытка "оживить" и "взболомутить" рынок. А может и правда Бразилия - это спасение от толстых проводов, от сотен килограмм аккумов и от сварочных токов.
Big-Riot вне форума
Старый 11.07.2018, 22:05   #33
alexsandr36rus
Пользователь
По умолчанию
Я вот этого не до конца понимаю. Мощность нужно откуда то взять, значит акумы нужны, значит нужны и провода. И я так и не понял почему у бразилии нет больших токов, они же работают на ту же нагрузку, зависимость тока от напряжения та же, мощность та же.
__________________
Старый 11.07.2018, 22:28   #34
olejek81
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 105
По умолчанию
Для SQ - согласен. Но пятнаха с 4" катухой - это уже не простой повседнев ;)
Низкоом это дикое снижение КПД и бессмысленное энергопотребление
Низкоом это сильное снижение демпинг-фактора и контроля
Где низкоом там и клип
Нафиг мне такое на повседневе... На соревках стрельнуть - да, на повседнев - нет
__________________
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
olejek81 вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
>Санёк< (31.08.2018)
Старый 11.07.2018, 22:46   #35
Big-Riot
Пользователь
По умолчанию
Александр, собственно Олег вам и пояснил, почему высокоомная нагрузка жрет меньше - КПД выше, следовательно уход энергии в тепло меньше. Разница конечно в 5-10%, иногда чуть больше. Но все же - сильно ли вы хотите терять 30 из 300 ампер на нагрев корпуса усилителя? ;)
Олег, тогда в случае моего саундкьюбита, при коммутации в 0,5 - хватит усилителя с заявкой 4кило в 1ом. А вот при 2омах - это ж какая заявка в 1 ом должна быть? 6-7кило? Усилитель в 2 раза дороже. А если со временем мне будет не хватать и я перекоммутирую в 0.5ома? Тогда уж сразу надо планировать такое подключение.
Я согласен, что низкоом - это потеря качества, но качество у меня дома - изодинамика от лампы, или транзисторный "А-класс" с серьезной акустикой. В авто музыка как раз больше для "порчи слуха" ;)
Big-Riot вне форума
Старый 11.07.2018, 23:30   #36
Nastradamus
Администратор
Аватар для Nastradamus
Клуб 155дБ +
Вам сказали Спасибо: 50,919
Рейтинг продавца: (30)
По умолчанию
Чтобы не толочь воду в ступе, можно просто пробежаться по старым темам ...
Цитата:
Сообщение от Bass Warrior Посмотреть сообщение
и бразильские и корейские Д-класс, корейцы больше переваривают по току потому что они полумост и ключей на выходе -мешок с горкой, но и сильнее проседает бп, трансы включены параллельно по этому рабочее напряжение как правило ниже чем бразилии. по этому грузят в 0,5 импеданса и ток чуть не в 2 раза выше напряжения тогда удается снять максимум. у кореи самоосциляция и более глубокая ООС что хорошо сказывается на звуке.защиты аппаратные на транзисторах/компараторах.
бразилия - мост по этому не любит низкоом, но обладает более высоким кпд и потенциальной мощностью( на сколько позволяет бп). трасы бп включены как правило последовательно что не дает им сильно проседать и позволяет хорошо разогнать напряжение обычно выше корейцев, но при перегрузке часто горят. работают на задающем генераторе (в отличии от самоосциляции) тактует проц и он же отслеживает состояние. защиты контролируются процом. как правило либо без ООС либо она есть но не глубокая, что иногда хуже сказывается на звуке.
__________________
Титанат от БасКлуба - Балансиры - Корпуса - Шины
Упакуйся по полной - на БасМаркете / на БасКлубе
Nastradamus вне форума
Старый 12.07.2018, 00:38   #37
Nastradamus
Администратор
Клуб 155дБ +
По умолчанию
У чувака такая же проблема
__________________
Старый 12.07.2018, 00:38   #38
alexsandr36rus
Пользователь
По умолчанию
Я правильно понимаю, что это не отменяет того факта, что при одинаковой мощности, с одним и тем же динамиком, в одной и той же системе у кореи и бразилии будут одинаковые показатели тока и напряжения на выходе?
__________________
Старый 12.07.2018, 01:54   #39
Big-Riot
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от alexsandr36rus Посмотреть сообщение
Верно, достигая мощности допустим в 100вт на динамике в 1ом (отбросим сейчас рост импеданса) - получится 10в и 10а. И не важно какой усилитель, хоть ламповый. Но в реале - есть рост импеданса, так вот бразилия старается нивелировать этот рост, завышая выходное напряжение (для сохранения большого выходного тока). От того, как я понимаю, они и горят - в какой то момент подскакивает импеданс до больших значений и напряжение на оконечных транзисторах становится выше допустимого. Ктстати, они ещё и бьются током с выхода, по той же причине высокого напряжения на выходе.
Big-Riot вне форума
alexsandr36rus (12.07.2018)
Старый 12.07.2018, 02:40   #40
lesorub23rus
Old School
Аватар для lesorub23rus
Вам сказали Спасибо: 11,956
Рейтинг продавца: (7)
По умолчанию
Бьются током они не из-за этого, а из-за схемотехники. У кореи выход усилителя связан с массой тюльпаны, а потом через магнитофон с массой кузова. В итоге пока сигнала нет, там будет 0 вольт и током не бьет. Если дать сигнал в полную, то в этот момент идет может ударить(90-100вольт у плиты 12к.) У кореи же нижнее питающее напряжение связано с массой. А на выходе половина от верхнего питающего напряжения. Поэтому даже когда нет сигнала, на выходе относительно массы 90-100 вольт( у уся 7-8к).
Напряжение на выходных транзисторах не может быть больше напряжения питания. Напряжение выходных транзисторов намного больше. А горят все так же из за превышения выходного тока
__________________
lesorub23rus вне форума
Старый 13.07.2018, 07:06   #41
Saktive
Пользователь
Аватар для Saktive
Вам сказали Спасибо: 252
По умолчанию
Удивляет незнание столь банальных основ физики на уровне 9 класса, грустно...
Замер усилителя на резистивную нагрузку единственно верный способ определить реальный потенциал усилителя!!!
Сопротивление катушек и рост импенданса это то, на что усилитель не влияет, эти факторы зависят от того кто собирает саб(выбирает сабвуфер, проектирует корпус и т.д.).
Все просто!
Если обращается клиент, у которого уже есть саб и общая коммутация ограничена выбором 0,5 или 2ома, я порекомендую корею! А если же выбор коммутации будет хотя бы 0,7ом, будет стоять бразилец. Уже достаточно много систем собраны с такой коммутацией на бразильцах ГЗ/DB и нет никаких проблем!
В других случаях сравнивать корею и бразилию на одинаковых системах считаю бредом... потому что в одном случае на повседневе выиграет корея в других бразилия. А когда ты только планируешь систему, и можно заранее выбрать нужное сопротивление катушек - Бразилия ван лав)
__________________
p
Saktive вне форума
Nastradamus (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 14:44   #42
alexsandr36rus
Пользователь
По умолчанию
Да речь не о не знании основ физики. По всюду видны выкрики что на бразилии выходное напряжение выше. Отсюда и вышло не понимание, как может быть разное напряжение на одной и той же нагрузке с одной и той же мощностью (именно в нашем случае).
__________________
Saktive (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 15:24   #43
Saktive
Пользователь
Аватар для Saktive
По умолчанию
От закона ома не уйдешь.
Допустим нам надо 5квт чистых влить саб, на усь есть 70к
Вариант 1
Покупаем кореца dd m4b(69т.р.) вешаем на него титанат и для борьбы с ростом импеданса подключаем в 0,5ом с ростом получается 1ом(допустим) и имеем 5квт(чистыми) на частоте настройки.(71вольт и 71амп на выходе)
Вариант 2
за 74к покупаем бразильца аак 12к(74т.р.) тоже вешаем титанат
подключаем саб в 1ом, с ростом импеданса получаем 2ома, усь отдает 6+квт.(110вольт и 55амп).
ИТОГО: Бразилец работает в пол силы(заявка 12к), выходные токи на 20-25%(меньше греется), мощность на 20%больше, усь меньше размером, легче, лучше контроль, и у нас потенциал уся на выстрел 12квт!!! а кореец работает на пределе, и больше с него не выжать.
ИНЫМИ СЛОВАМИ за плюс минус 70т.р.
Мощность по факту больше у бразильца
Потенциал на выстрел больше у бразильца
Размер и вес тоже за бразильцем
По надежности выводы делайте сами - корея в 0,5ом(1ом с учетом роста) работает на 100% и бразилец в 1ом(2ом с учетом роста) работает на 50%.
PS: прилепил титанат так как отталкивался от заявки производителей в 14,4в, ДД И АЛЬФАРД выбрал как надежные, проверенные и узнаваемые бренды, цены взял розничные т.к. бу это пальцем в небо, тут кому как повезет и дело не в схемотехнике.
__________________
p
Saktive вне форума
alexsandr36rus (13.07.2018)
Старый 13.07.2018, 15:48   #44
alexsandr36rus
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Saktive Посмотреть сообщение
Вариант 1
Вариант 2
Тут полностью согласен, все логично, нагрузка разная) Просто те кто говорит что напряжение выше в тех же условиях, опускают тот момент что подключение разное, нагрузка разная.
Я сейчас не убеждаю никого ни в чем. Бразилия, Корея, каждый выбирает то, что считает нужным. Просто хотел убедится в правильности своих знаний. А то мировоззрение с ног на голову перевернули со своим напряжением Уж подумал мне чего-то не рассказали за 5 лет ФизФака
__________________
Старый 13.07.2018, 16:10   #45
LV174
Пользователь
Аватар для LV174
Вам сказали Спасибо: 217
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
@Saktive, Пример хороший но альфард и дд скажем так разного поля ягоды (в плане ценообразования, дд можно сравнивать с сандалем и подобными. Альфард можно сравнить с такими как прайд и подобными (как я вижу, хотя не являюсь фанатом не тех не других), а у прайда есть сейчас 5к по 45 рублей. По поводу подключения спорить не буду но те бразильцы которых я лично видел горели и в 0.7 (стетс 14к2 если правильно запомнил модель, горела дважды за год при подключении в 0.7ом), только саунддитжитал у знакомого без ремонтов уже года два если не ошибаюсь в 0.8 подключен. А вообще если у меня бы было 70к я бы взял 10к максимум после сезона и не парился бы (хотя я так и сделал))) еще и деньги бы остались... П.С. Титонат приплетать не буду в своем примере т.к. им не торгую)))
__________________
Ушел в sound quality))
LV174 вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Бразилия и Корея Dopler Общие вопросы по автозвуку 16 25.01.2018 18:44
Бразилия vs Корея kokc Усилители 3 03.12.2017 21:48
Большой тест бразильских усей. Бразилия vs. Корея Pterodon Тесты аппаратуры 124 02.12.2017 19:32
Бразилия vs Корея tip-42 Усилители 39 28.08.2017 16:41
Мост уралов 3500новых. Или бу Корея. 5к db,pride.. Павел Чумичкин Усилители 20 12.07.2017 16:36
Часовой пояс GMT +7, время: 07:20.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
