4* Alphard Magnum M15D2
Nikita514
как играют раскажу через недельку когда поставлю в зя). пока разминаются без оформления. параметры сниму - скину если надо. по характеру звука без оформления трудно что то определенное сказать. а субъективно - мининасосы.(линейного хода 11 мм всего) а подвес кажется и все 30 удержит.
блиииииин парни прощу прощение не увидел что он написал еще 2 пятнахи сверхуу.. извените честно стыдно .. просто наверху 4 пятнахи .. и не заметил что написал еще 2 ..щя все исправлю
::bb::
В общем померил после разминки - около 3 недель размина.
m15 d4 обмотки параллельно.
Thiele-Small parameters:
Fs = 29.63 Hz
Re = 1.80 ohms[dc]
Qt = 0.76
Qes = 0.86
Qms = 6.45
Mms = 332.96 grams
Rms = 9.615065 kg/s
Cms = 0.000087 m/N
Vas = 69.32 liters
Sd= 754.77 cm^2
Bl = 11.409378 Tm
ETA = 0.20 %
Lp(2.83V/1m) = 91.64 dB
Added Mass Method:
Added mass = 36.48 grams
Diameter= 31.00 cm
m15 d4 обмотки последовательно
Fs = 28.50 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Qt = 0.76
Qes = 0.91
Qms = 4.83
Mms = 506.87 grams
Rms = 18.803993 kg/s
Cms = 0.000062 m/N
Vas = 49.22 liters
Sd= 754.77 cm^2
Bl = 26.672220 Tm
ETA = 0.12 %
Lp(2.83V/1m) = 83.45 dB
Added Mass Method:
Diameter= 31.00 cm
чуйка указана на 1 вольт!
скажу что по параметрам - в бп 6 порядка будет хороший прирост в 6 дб) в фи - гуделка. в зя ничё так ровненько. чв - ещё не моделил.
по бп6а - это 440 литров с трубами на 22 гц и вторая камера 360 литров на 42 гц. полочка с 19 герц по 45 герц. в класике набрать можно с задействием багажника.
Fs = 29.63 Hz
Re = 1.80 ohms[dc]
Qt = 0.76
Qes = 0.86
Qms = 6.45
Mms = 332.96 grams
Rms = 9.615065 kg/s
Cms = 0.000087 m/N
Vas = 69.32 liters
Sd= 754.77 cm^2
Bl = 11.409378 Tm
ETA = 0.20 %
Added Mass Method:
Diameter= 31.00 cm
Fs = 28.50 Hz
Re = 7.10 ohms[dc]
Qt = 0.76
Qes = 0.91
Qms = 4.83
Mms = 506.87 grams
Cms = 0.000062 m/N
Vas = 49.22 liters
Sd= 754.77 cm^2
Bl = 26.672220 Tm
ETA = 0.12 %
Added Mass Method:
Diameter= 31.00 cm
Че то закрадываются сомнения в правильности измерений.
Как может масса подвижки меняться при разном подключении катух?
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
