Шпаргалка по ЧВ
Русик
Решил сделать маленькую шпаргалку по четвертьволновику
А то слишком часто спрашивают как его считать. Приложил файл. Там таблица площадей динамиков и таблица длинн. Площадь порта нужно принимать равной примерно 1.5 к площади динамика.
чв.xls
Изменено пользователем Nastradamus
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  • Ответов 412
Следует надпоминать главный враг = это превышение хода и оторванные подводящие/шайбы или все помнят? Использование сабсоника герц на 5 ниже расчётной настройки ящика (?).
Скругления тоже работают(!). Усилитель с хорошим контролем динамика желателен.
По мне вся прелесть чв от прихода ниже настройки. Сабсоник я делаю на 10-15гц ниже настройки
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Согласен. Сегодня был первый запуск четвертьволновика. Что могу сказать точно - кпд у него однозначно выше, чем у фазика. Настройка вышла 32-33Гц. Длина тоннеля 285см, порт 20х30см, дин kicker S12C4, подключен от драга дад 951 в 2 ома (650Вт). Треки с басом ниже 40Гц - это просто мясо! играет как минимум от 25, и вплоть до 55-60 Гц. Впервые на своем авто увидел небольшой флекс! Но есть одна большая проблема - на частотах от 40 Гц и выше - ход у динамика максимальный. Если в ФИ на 88-м пионере валил до 54-55 делений громкости без заметных на слух хлопаний и призвуков, то здесь они отчетливо слышны уже на 44-45-м. К тому же короб сделал со слишком маленьким запасом по габаритам, вдвоем запихивали его часа полтора, и то без снятия двух обшивок багажника ничего не получилось. Сейчас вот появились некоторые мысли по демпфированию динамика, планирую всё это довести до ума к следующим выходным, а там можно будет сгонять к Коляну, проверить, какие цифры выдаст датчик.
по мои замерам 88 пионом мне показалось что он клипует при 52...я про громкость...
serega.swl, можешь смело укорачивать ящик до настройки 35-38 гц.
Глубину при этом почти не потеряешь. Зато вверху ход уменьшится. И отдача в целом увеличится.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
фото давай и видос:pics:
Да я бы рад, только не было фотика под рукой. На неделе переделаю короб, и обязательно всё выложу.)
Сейчас занимаюсь его доводкой - немного уменьшил площадь волновода (сейчас около 530см²), плюс распорки между всеми стенками, плюс скругления на углах. Если сегодня успею всё собрать - скину видос, если нет, то завтра обязательно!
Вот фотки первого варианта короба (верхняя крышка снята)
Красава:good:Только вот зачем площадь уменьшил до 530???в отдаче потеряешь скорее всего:sad:
Ещё материал бы поменять на фанеру, а то кажется, что всё вот-вот развалиться:biggrin:
Площадь уменьшил, чтобы можно было без проблем запихать его в багажник.))) Если быть точным, то уменьшил ширину порта, т.е. все внутренние перегородки передвинул на 2 см. Насчет отдачи - видно будет, вот только с гаража пришел, сгладил немного углы (прикрутил бруски под 45°), запенил оставшиеся полости, прошпаклевал швы волосянкой, возле дина соорудил простенькую съемную конструкцию (есть мысли что она поможет в трудном для чв деле по демпфированию дина). Фотик правда сел, но завтра обязательно все выложу.
А по поводу материала, это да, шлак полный.))) Но это пока только эксперименты, как найду оптимальный вариант, сделаю все по-человечески. В голове уже есть еще два вида четвертьволновиков, которые до весны нужно реализовать в материале.:smile:
serega.swl
Не можешь подсказать по размерам короба??? Ширина, высота и длина??? Просто есть задумка собрать ЧВ со схожей настройкой, вот думаю влезет ли мне в багажник???!!!
serega.swl
Если тот, что на фотках, то 89х33х72 (ШхВхГ), плюс небольшое расширение возле динамика (около 10см). Это внешние размеры.
Сейчас ширину уменьшил на 6см, сделав поуже волновод на 2см - теперь короб в багажник можно с разгону закидывать.)))
Спасибо большое !!!!
