Фазоинвентор- длина начало.
Гость АндрейТарантул
собственно о чем речь : хочу делать фазик из трубы ( гавнопровд ) вот есть длина фазика 37см с обоих сторон делаю фланцы вопрос: где начинается и закачивается сам фазик ? как я понимаю начало и конец мерится по концу раскрытия ?
а внутри порт лучше к стенке прижимать или чуть отодвинуть ?
Лучше отодвинуть, чтобы не соприкосался он со стенками, если есть возможность...
Ну смотри сам, если есть возможность то подальше, труба полагаю 110канашка? по бокам сантиметров 5 оставь- от края фланца до боковой стенки ящика, ну и до противоположной стенки естественно где нибудь 10см
зависит от настройки.
у меня на 47Гц - 20см снаружи, 20см внутри
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
настройка 50Гц
:shok:
