[Бредовая идея] Подскажите по DD 506 RedLine
BELAMOR
Посетила меня тут одна бредовая идея...
А, что если запилить в двери вместо МИДа сабвуфер шестого калибра?
Запилить то конечно же не проблема, но возникает несколько вопросов...
1) Какое оформление выбрать? ЗЯ? Или, что бы он играл на объём хорошо подготовленной двери?
2) Сможет ли он играть хотя бы до 200 гц? В принципе выше ему играть и не нужно, так как там уже будут играть aw3...
Бред или реальность?
PS Или всё таки лучше чем aw6.5 ничего не придумать?
PPS Как вариант вот ещё думаю может под сидения передние ящики сколотить а в них уже вставить DD 506 и по вешать на один канал с МИДами...
:peel:
SOUND QUALITY
Так есть же w6.5
Есть то они есть... Вот только где их купить то?
Да и 506 вроде как мощнее должен быть, басовитее, ну и играть ниже...
Если я не ошибаюсь...
:peel:
SOUND QUALITY
BELAMOR, Да почему же боедовая идея) Главное все реализовать. Суть в чем, если просто в объем двери, то играть не будет.
Если получится запилить фи, то будет :bomb:
На крайний случай ЗЯ)
Раз уж начал — побеждай.
Больше проблема, в каком объёме они заиграют, твои 506
Инфы если нет, то придётся пробовать сначала разные объемы, где нибудь дома или в гараже заниматься прослушкой)
Фи конечно хорошо, но и объёма надо больше чем на ЗЯ
Я вот с трудом нашёл 8л грязными, на обшивке
Сделал ЗЯ, стоят w6.5
Про объёмы на эти дины я уже информацию знал
vk.com/prozvyk18
Главное конечно это подготовка дверей...
Под смдухи вот уже гараздо проще
Вообщем я бы попробовал, ничего бредового
Изменено пользователем RVS
Helix SPXL 12 + Taramps HD 2500
Женя, а почему w6.5 не поставить? нормально должны отыграть, но в отдельном объеме, даже хорошо подготовленная дверь их не держит
CC Audio
car custom audio :hi:
Нормальная дверь нормально держит)
Если есть место, то под сидуху самое тема, ящички сколотил по быстрому, каким нить антигравием покрыл или карпетом и пойдёт там!)
vk.com/prozvyk18
на центральном складе есть пара новых
DDAudio :good:
Отличная новость!
Если есть место' date=' то под сидуху самое тема[/quote']
Вот тоже всё больше и больше думаю над этим вариантом...
Женя' date=' а почему w6.5 не поставить?[/quote']
:peel:
SOUND QUALITY
У меня пара в заначке то же есть, а 506 не отыграют так как смогут w-ки, ИМХО конечно.
Андрюха, есть сомнения в моём подходе? В 11 двери в бетон закатаны bi-foil_ом, туда вкручивал для интереса, и пришёл к выводу, на дверь совсем не так играет, как будет в отдельном объёме.
CC Audio
им надо немного обьема с большим портом. тогда будет гуд.
ну а чего, если хочется поэксперементировать - то почему бы и нет?
а если проверенный вариан - w6.5
Я тут на днях снова в Качканар собираюсь... Может послушаем их?
:peel:
SOUND QUALITY
