доработка динамиков для чв
watamad
в чв магнумы м15 д4 имеют огромный ход на 20 герцах и маленький на 50 если добавить им еще одну центрирующую шайбу поможет ли?
2 Ural patriot 18 ; 2 p audio hp18w; amp1.3000; momo 817 p acoustik cpt2-1500 ; t35
Еще одна шайба увеличит жесткость подвижной системы, повысит частоту резонанса и с большой вероятностью уменьшит эквивалентный объём. То есть, повлияет на основные параметры динамика.
Не проще ли включить сабсоник?
_
20 Гц это его собственный резонанс, поэтому и ход большой.
Только зачем ЧВ, неужели другого нет желания сделать.
Да и какой ЧВ, если у дина экв.объем всего 79 литров, а делая ЧВ там объема получается очень много, поэтому играть он там все равно не будет.
_
да проще сейчас так и есть а вот 50 герц от второй шайбы станут громче или нет?
у чв обьём? он же фриэйр
На 20 герцах? Что ты там слушаешь кроме синуса?
всё кроме синуса))
В этом то и весь фокус. Достойных фриэйр мало и стоят денег, а ЧВ это и есть смерть для очень многих динов.
Что бы ЧВ отдавал свое, там такие "калибры" нужны, устанешь поднимать.
