Наступает новая эра NEXT-LAB
Dr.Gonzo
Наступает эра NEXT-LAB!
Видео-Обзор от LoudSound
- Все типы измерения в одном приборе
- Универсальная цифровая шина «LAB-BUS» для SPL сенсора, Микрофона и Токовых клещей 1200A!
- Два порта LAB-BUS для работы в двухканальном режиме
- Встроенный генератор стерео сигналов
- Порт USB для зарядки и соединения с ПК
Встречайте в 2015 году!
Дополнение от 21.02.2015
Полное описание новых продуктов!
Next-LCD - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100467
Next-Lab SPL Sensor - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100468
Next-Lab Power Sensor - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100470
Next-Lab RTA Microphone - http://bassclub.ru/forum/showthread.php?t=100469
Инструкция Next-LCD - http://spl-lab.ru/download/Next-LCD_users_manual_RU.pdf
Дополнение от 08.01.2015
На основе обобщенного многолетнего опыта, компания Spl-Lab готовит к выпуску новую линейку продукции под названием «NEXT-LAB». Основной отличительной чертой NEXT-LAB станет универсальность, совместимость и каскадируемость.
Линейка будет иметь различные блоки оцифровки, как для автономной работы так и для работы совместно с ПК или планшетом.
Для измерения различных характеристик будут поставляться три вида сенсоров: датчик SPL для измерения звукового давления, микрофон для измерения АЧХ и датчик мощности для измерения тока и напряжения.
Соединение сенсоров и блоков оцифровки будет осуществляться через новую цифровую шину LAB-BUS с использование стандартных сетевых кабелей патч-код длинной до 10 метров.
Приобретая, например, комплект для измерения звукового давления, в будущем пользователь сможет его дополнить микрофоном для измерения АЧХ и датчиком мощности для измерения тока и напряжения.
Первым представителем новой линейки устройств станет NEXT-LCD. Это автономный блок оцифровки для выполнения измерений без использования компьютера или планшета.
Аппаратные характеристики NEXT-LCD:
• Процессор ARM®Cortex™-M4 168MHz
• Дисплей 3.4” с авто-отключаемой подсветкой
• Встроенный аккумулятор
• USB порт для зарядки и соединения с ПК
• Встроенный стерео-генератор аудио-сигналов (синусы, розовый и белый шумы)
• Два порта LAB-BUS для подключения сенсоров
• 8 кнопок управления
Программные характеристики NEXT-LCD:
• Режим SPL для измерения пиковых значений звукового давления с возможностью отображения спектра и формы измеряемых сигналов. Работа с двумя источниками сигналов одновременно. Детектор искажений(Клипа).
• Режим AVG для измерения средне-взвешенных значений звукового давления во времени. Работа с двумя источниками сигналов одновременно.
• Режим RTA для измерения усредненного АЧХ с возможностью отображения спектра и формы измеряемых сигналов. Отображение с разбиением спектра на октавы. Детектор искажений(Клипа)
• Режим PWR для измерения переменного\постоянного тока и напряжения, мощности, частоты сигнала, коэффициента нелинейных искажений(клипа). Работа с двумя источниками сигналов одновременно.
• Режим GEN. Фоновый стерео-генератор тестовых сигналов: синусы, розовый шум и белый шум.
• Режим CON для соединения с ПК. Позволяет выполнять настройку и передачу оцифрованной информации для детального анализа в ПО Measuring Center for Windows.
Датчик мощности ADDC-NEXT:
• Бесконтактный датчик тока до 1200А
• Измеряемое напряжение до 300 Вольт
• Переменный постоянный ток\напряжение
• Возможность измерения Клипа от магнитолы\процессора
• Замер АЧХ, Мощности, Импеданса, Напряжения и Тока
Изменено пользователем Dr.Gonzo
Spl-Lab
Приборы для измерения звукового давления и АЧХ.
  • Ответов 40
Dr.Gonzo, Подробнее описание, примерную цену, наличие и т.д. - можно плиз?:flag_of_truce:
Раз уж начал — побеждай.
Dr.Gonzo,:shout::shout::greeting:хотю.....них себе вы там замутили приборчик!!
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Молодцы парни!Ростете!
Оффтоп
Девушка в виде приложения тоже неплохо:good::biggrin:
ОБНОВИЛ ШАПКУ!
Кирил ну хоть намекни на цену.....я БУДУЩИЙ покупатель...:shout:
Да сложно сейчас намекать - скажу одну цену а через неделю курс измениться.....
У нас ведь все комплектующие импортные - в РФ таких микросхем просто не выпускают:((((
Spl-Lab
Ну так сразу по курсу 70 цену говори:wink:
если курс будет дешевле,то цена будет ниже...и покупать приятнее..
Joker72 писал:
NEXT-LCD
Сенсор SPL
Микрофон RTA
Сенсор Мощности
Измеряет
-постоянный ток(1200А), напряжение(250), мощность
-переменный ток(1200A), напряжение(250) мощность, частоту, импеданс, КЛИП.
Spl-Lab
Судя по характеристикам мегакрутой прибор!
Получается если сразу не смог взять полный комплект, то потом можно просто докупить недостающие сенсоры?
// Чемпионат по автозвуку  "SPL Tournament"  //
Да все верно!
Допустим вы увлекаетесь SPL и покупаете NEXT-LCD и Spl сенсор.
А через пол года возникает необходимость настраивать АЧХ в машине и ну заняться так сказать уже качеством музыки а не давлением.
Вы покупаете RTA Microphone.
Ну или допустим если вам не достаточно информации только о звуковом давлении а надо знать вольт\амперные характеристики системы и точные частоты среза кроссоверов вы уже покупаете Датчик мощности который может измерять как переменный так и постоянный ток без-контактным методом....
Короче вся идея в том чтобы дать возможность постепенно собирать систему!
Да и еще можно использовать допустим два сенсора SPL или датчика мощности одновременно чтобы замерять две машины или мощности потребляемую и отдаваемую усилителем одновременно.
Даже можно измерить сколько мощности идет мощности на один и второй саб
Вообще говоря тут море возможностей:)
PS а еще одну крутую фичу мы приберегли на десерт:) Ждем новостей!
Spl-Lab
