Lada Kalina NA PNEVME/SUNDOWN AUDIO
BLACK BASS
Собрал крепление доя «пирамидки»
Покрасил, сохнет
Буду пробовать установить в крыло
Изменено пользователем BLACK BASS
  • Ответов
Ну и основная причина «ненавала» - это плохо приклееное заднее стекло
Толи праймер не схватился, толи еще чего, сути не меняет - стекло не держится
Моемся, заезжаем, снимаем и вклеиваем по новой
Однако успех...титанат влез как я и планировал
Единственное что не вышло - это подвести + - с нижних двух сборок 55ач к двум сборкам 40ач
Получается что дистрибьютором получились тулмейкеры которые стоят в усях
Итого имеем - 1ый плюс и минус идут в каждый усь с двух сборок 55ач, 2ой плюс и минус идут с двух сборок 40ач
В шишку на жестком синусе имеем просад 14.5в :yahoo:
Около биг фора титанат шпильки не отломит от басухи то? Просто без крепления как то сопливо выглядит...
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
154+ из багажника, и все :))
Смотри, я специально до этого выкладывал фотки - у меня там помимо муфт, соединяющих банки, еще есть 5мм квадратные алюм шинки и сверху шайбы - за счет них нагрузка на шпильки снижается в разы, проверено. Это первое
Второе - фанера с двух сторон вплотную зажимает титанат и не дает ему болтаться
Ну и третье - я фотку старую прикрепил, когда примерял.
Под "холдер" снизу я планирую в двух местах подложить фанерки и саморезами закрепить к полу насквозь :splbox:
Принял ) теперь вопросы отпали!
Вон пали, две деревяшки под холдером и длинными саморезами к полу:good: держится крепко, не болтается и не шатается
Итак, год 2018 заканчивается в полной боевой готовности по моще, питанию, конструктиву и стабильности, но с пониманием что данное оформление за 5 лет на 95% исчерпало себя, прирост мощи в 2 раза ничего не дал, надо пробовать что-то новое (но это неточно). Рез без удержания дверей, лба и тд. Думаю с этим можно добить еще до прошлогодних 153.8дб.
Рез
Полка
152+ от 33 до 39
Моща 10700вт, 153.3 вольта 69.6 ампер (верхние клещи и мультик справа внизу в углу). Токопотребление 1035 ампер (258.8 ампер на нижних клещах с 1 нуля, в уси идут 4)
С наступающим всех! Удачи в новом году:drinks:
Так, непонятная ситуация с резом меня изрядно беспокоила :biggrin: поэтому перед мини-разбором решено было замериться
Что поменялось - во первых новый датчик,с новыми присосками как на Термлабе. Не нравилось как старый прилегает, как то неплотно. Во вторых решено было замеряться на треке Lil John как это и делалось раньше с Царём. В третьих появилось помещение и помощники, что немаловажно:good:
Первый выстрел
Дальше держим дверь и ставим печку на рецеркуляцию
И напоследок сажаем человека на крышу
После этого делаем замер для видоса
И дальше начинается жесткое мясо :mad1: разбираем всю эту историю ради одного!!!! мать его проводка, который как оказалось просто плохо сидел на клапане и изза этого левая задняя подушка не поднималась ::an::
3 часа возни и все обратно на месте, останется только короб закрепить к полу
Психологическая планка для меня пройдена, своей цели я добился, чему очень рад:drinks:
Подкинули еще пару идей по салону, попробуем их затестировать, даст ли это какой нибудь прирост.
Снимаем обзор через пару недель и потом авто будет разбираться и продаватся :bye:
Шикарный рез,поздравляю
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Тут пару обзоров Калины подьехало, кому интересно - смотрим
