Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Общие вопросы > Общие вопросы по автозвуку
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 13.07.2018, 21:59   #1
MaD_Serg
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 15
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию Хелп)
Имею 18ху дб183. Вопрос собственно в том, в чем разница количества портов? Появилась идея сделать на 2х125 трубах, вместо одной 200й. Будет ли отличие в разнице сечения? Площадь 200й трубы я так понимаю будет больше, чем 2х125, но при той же настройке. Знающие, подскажите
Есть видео про дд зетку 15, чел делал на 200й и на двух трубах меньших, на последних флекса больше. Настройка была одинакова 30гц.
MaD_Serg вне форума
Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 22:09   #2
olejek81
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 107
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Ты прикалываешься? из двух 125 труб будет так свистеть, что офигеешь
Надо две 200 или одну 250
__________________
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
olejek81 вне форума
Старый 13.07.2018, 22:39   #3
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
Вам сказали Спасибо: 4,991
Рейтинг продавца: (4)
По умолчанию
Не указан объём короба. Но если ориентироваться на рекомендации 160л, то получим вот что:
2х125 мало;
2х200 нормально, но получатся длиной больше метра каждая;
3х125 - оптимальный вариант: по воздуху то же, что 2х200 и длина каждой около 600 мм.
_
__________________
Yauhen вне форума
Старый 13.07.2018, 22:51   #4
olejek81
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
2х125 мало;
_
Не знаю как вы считали, 3х125 получается 15 м/с скорость воздуха в порту
4-ре таких трубы если только ставить...
Вообще производитель рекомендует площадь порта как у 250 трубы, так что, скорее всего это самый оптимал
__________________
olejek81 вне форума
Старый 13.07.2018, 23:28   #5
manul
Пользователь
Аватар для manul
Вам сказали Спасибо: 6,781
Рейтинг продавца: (8)
По умолчанию
Две 160е
__________________
manul вне форума
Старый 14.07.2018, 00:58   #6
DJ SLAVYCH
Клуб: 150+ dB
Аватар для DJ SLAVYCH
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 720
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от olejek81 Посмотреть сообщение
Думаю тебе не стоит спорить с этим человеком по поводу подщета площади порта
__________________
ЖГИ КАТУХИ И РЕЗИНУ,НО НЕ ЗЕМЛЮ!!!!!
DJ SLAVYCH вне форума
Старый 14.07.2018, 01:04   #7
MaD_Serg
Пользователь
По умолчанию
Объем 160л, я считал получается 200я на 514 длинной, 2х125 - 405. Где моя ошибка? Машина приора хэтчбек. Усь дд м3а. Динамик 2+2
Чистого я наберу и 170 литров, но куда мне трубы пихать??? Если делать шириной 800 только и в крыло. Вверх стекло мешает, до него 170мм примерно. По другому наверно никак не засунуть.
Вот этот короб размером 900х600х500 ДШВ
Последний раз редактировалось MaD_Serg; 14.07.2018 в 01:55.
MaD_Serg вне форума
Старый 14.07.2018, 01:09   #8
olejek81
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DJ SLAVYCH Посмотреть сообщение
Я в курсе кто это
__________________
olejek81 вне форума
Старый 14.07.2018, 01:24   #9
olejek81
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от MaD_Serg Посмотреть сообщение
Считай в баспорте, такая прога, обрати внимание на скорость воздуха в порту
Вариант два - посчитать народными методами, площадь дифа умножаешь на 0,3-0,5 - получаешь площадь порта, к примеру 18-ха это 1100кв см, умножаем на 0,4 равно 440 квадратов, это примерно 250 труба, производитель рекомендует 450 квадратов
Твоих две 125 трубы это 220 квадратов, что в два раза меньше чем нужно - не подходит вообще никак...
Две 160 трубы это 372 квадратов - маловато, но может подойти если мало мощи...
Две 200 трубы это 578 квадратов - немного больше чем надо, но получается большая длина
__________________
olejek81 вне форума
Старый 14.07.2018, 01:30   #10
Bassreactor
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 642
По умолчанию
лучше не делай ничего, оставь 200ю. либо делай не на трубах с точным расчётом площади.
__________________
Bassreactor вне форума
Старый 14.07.2018, 02:01   #11
MaD_Serg
Пользователь
По умолчанию
Данный короб с портом, и вообще не то пальто. Уверен что на трубе будет гораздо лучше.
MaD_Serg вне форума
Старый 14.07.2018, 02:53   #12
MaD_Serg
Пользователь
По умолчанию
внутренний обьем короба нужно указывать с учетом динамика\труб? или чистый? 3х125 трубы я могу разместить в принципе.
Почему в горловине скорость красным? никак не могу сделать чтобы в порядок привести, трубы будут не от начала корпуса, буду на 150 примерно выносить.
Последний раз редактировалось MaD_Serg; 14.07.2018 в 02:57.
MaD_Serg вне форума
Старый 14.07.2018, 11:07   #13
Yauhen
Пользователь
Аватар для Yauhen
По умолчанию
Внутренний объём короба - то, что остаётся от внутреннего объёма ящика после вычитания объёма динамика и объёма порта.
Ход 24 мм - это предельный случай. В реальности он не будет достигнут в рабочей полосе частот даже при подводимой мощности 2 кВт. Считайте на 15-16 мм.
_
__________________
Yauhen вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
MaD_Serg (14.07.2018)
Старый 14.07.2018, 12:38   #14
MaD_Serg
Пользователь
По умолчанию
_
При ходе 15мм выходит скорость воздуха 8.44м/с
MaD_Serg вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Хелп Андрейка1990 Сабвуферы 10 05.08.2015 17:22
хелп zodiac89 Общие вопросы по автозвуку 9 01.03.2014 06:03
Хелп Dafffk Акустика 3 22.03.2013 21:49
хелп))))) Rusik001 Общие вопросы по автозвуку 7 23.01.2013 19:39
Часовой пояс GMT +7, время: 11:00.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
