Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > Cerwin Vega/Magnum
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 30.08.2014, 17:46   #16
Виктор0101
Пользователь
Аватар для Виктор0101
Вам сказали Спасибо: 1,289
Рейтинг продавца: (7)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от AutoDrive Посмотреть сообщение
3. Мостом работать не могут по умолчанию. На следующей неделе буду пробовать замостить "опционально". Там нужно "поковыряться паяльником" ))). Обещают, что в следующей партии будет возможность моститься.
А я вот чего нарыл, может всё таки могут?
Конструктивные особенности одноканального усилителя MAGNUM MAM 1.2000D
Транзисторная цепь MOSFET в канале блока питания и усиления
Стабильная работа при нагрузке не ниже 1 Ома
RCA разъемы для мостового подключения 2-х моноблоков на одну нагрузку (Link)
Эпоксидная монтажная плата, двухсторонняя
Терминалы со специальным покрытием (золотое напыление)
Кроссовер 24 дБ/Окт для ФВЧ и ФНЧ
Регулируемый усилитель басов 0~12дБ/45Гц
Фильтр подавления не воспринимаемых на слух низких частот 0-50 Гц/24дБ (Subsonic)
Плавная регулировка фазы 0 - 180 гр.
5-ти уровневая система защиты
Светодиодные индикаторы режима работы
Плавный старт/ отключение
Высоковольтный вход, до 8 Вольт.
Пульт ДУ (проводный)
Усилитель не снабжен собственными предохранителями. Обязательно используйте внешний предохранитель, расположенный в непосредственной близости от силовых разъемов. Рекомендуемое значение 160-180А. Серия усилителей МАМ является устройствами, которые обладают повышенной мощностью. Поэтому, обеспечение усилителей хорошим охлаждением - обязательное условие. Например, если корпус усилителя закреплен вертикально и ребрами охлаждения параллельно горизонту, то необходимо принудительное охлаждение.
Характеристики модели МАМ 1.2000D
Мощность RMS при 4 Ом: 850Вт х 1
Мощность RMS при 2 Ом: 1450Вт х 1
Мощность RMS при 1 Ом: 2000Вт х 1
Входное сопротивление: 10 кОм.
Диапазон воспроизводимых частот: 10Гц ~ 35кГц
Стабильная работа на нагрузке: 1 Ом,
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): 0,05%
Разделение каналов: >60дБ
Входная чувствительность: 0,2В~8В
Входной импеданс: 10кОм
Демпфирующий фактор: >200@100Hz
Отношение сигнал/шум: >98дБ
Частота и крутизна среза кроссовера:
ФНЧ: 40Гц~180Гц / 24дБ
Усилитель басов: 0~12дБ / 45Гц.
Регулировка фазы, плавная: 0~180 гр.
Размеры, мм: 430 х 255 х 50 мм.
Вес, кг.: 6.5
Данные в таблице могут незначительно отличаться от пользовательских замеров, без ухудшения пользовательских свойств. Следует иметь в виду, что указанные параметры получены путем стендовых испытаний при условии стабильного питающего напряжения, правильного импеданса нагрузки и корректного входного сигнала .
__________________
80PRS\3*Faital8fe200+DAA-280.2+2*DTS7.1neo\M3b+2*MEW12-22
Виктор0101 вне форума
Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 17:46   #17
AutoDrive
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 810
Рейтинг продавца: (35)
По умолчанию
Это MAGNUM MAM 1.1500D
AutoDrive вне форума
5 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Bertik87 (31.08.2014), evgenii084 (31.08.2014), hypnotized (31.08.2014), muratovvolodya (12.09.2014), REMUSs (01.09.2014)
Старый 30.08.2014, 17:49   #18
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Виктор0101 Посмотреть сообщение
Спасибо ))). Прям каким то не компетентным теперь себя чувствую...... Будем пробовать
Сам сейчас фоткал и увидел "бридж ин" ))))
Пользователь сказал cпасибо:
Roma (30.08.2014)
Старый 30.08.2014, 17:53   #19
Виктор0101
Пользователь
По умолчанию
Блин. это не было моей целью
__________________
Старый 30.08.2014, 17:59   #20
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Я всегда рад помощи, на не "тыканию носом" ))). Еще раз спасибо!
Виктор0101 (30.08.2014)
Старый 30.08.2014, 18:04   #21
Виктор0101
Пользователь
По умолчанию
Ещё бы размеры усей , было бы здорово.
__________________
Старый 30.08.2014, 18:08   #22
Roma
Спецкор Бас Клуба
Аватар для Roma
Клуб 150дБ +
Вам сказали Спасибо: 398
Рейтинг продавца: (6)
По умолчанию
Да,там мост как на киксе подрубается.
__________________
Республика Коми,город Ухта.
Roma вне форума
AutoDrive (30.08.2014)
Старый 31.08.2014, 15:50   #23
evgenii084
Пользователь
Аватар для evgenii084
Вам сказали Спасибо: 426
Рейтинг продавца: (9)
По умолчанию
AutoDrive, ДАёшь кишочки всех усей!!!!!!
evgenii084 вне форума
Старый 31.08.2014, 15:57   #24
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от evgenii084 Посмотреть сообщение
Пасаны....... )))) все кишки будут на след неделе ))) Жду приход - все кончилось ))))
Сейчас сфоткаю MAM 4.400AB
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 31.08.2014, 16:21   #25
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Это Magnum MAM 4.400AB
7 пользователя(ей) сказали cпасибо:
arden777 (03.06.2016), Atprost (20.09.2014), Crackrus21 (31.08.2014), evgenii084 (31.08.2014), hypnotized (31.08.2014), Serega 023 (02.09.2014), Serega777 (01.09.2014)
Старый 31.08.2014, 17:12   #26
Чирик
Пользователь
Аватар для Чирик
Вам сказали Спасибо: 1,373
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию
незначительный минус: зажим провода под крестовую отвёртку)
__________________
vk.com/uralsound18
Чирик вне форума
AutoDrive (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 17:30   #27
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Чирик Посмотреть сообщение
Спасибо! Учли. Следующие, возможно, будет под шестигранник. Постараемся внести корректировки.
Exact (31.08.2014), hypnotized (31.08.2014)
Старый 31.08.2014, 17:35   #28
hypnotized
Пользователь
Аватар для hypnotized
Вам сказали Спасибо: 1,191
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Отличное отношение к потребителю, к минимальным недочетам, респект
hypnotized вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
AutoDrive (31.08.2014), bassman277 (11.09.2014), pasha1503 (10.09.2014)
Старый 01.09.2014, 01:29   #29
Tech
Пользователь
Аватар для Tech
Вам сказали Спасибо: 54
Рейтинг продавца: (10)
По умолчанию
Видео тестик бы с нагрузками!
Tech вне форума
Старый 01.09.2014, 01:32   #30
AutoDrive
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Tech Посмотреть сообщение
Все будет, обязательно!
REMUSs (01.09.2014), Tech (01.09.2014)
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Kicx или AE Magnum Artur888 Усилители 10 10.12.2015 15:22
Magnum:кто щупал новые усилители ? Roma Усилители 25 08.09.2014 20:17
2*Magnum M15 D4 или 4* Magnum M12 D2 Zhdanov_john Общие вопросы по автозвуку 4 31.08.2014 18:17
Kap 29 vs Magnum 1500 ?? by_Kapral Усилители 13 01.06.2014 03:58
Часовой пояс GMT +7, время: 08:49.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
