URAL DB4.150 vs PT4.260
i.kuznecov87
Всем здрасьте!:hi:
Имеется 2 пары Ural 165S и 2 пары Ural 200B. Нужен 4х канальник, работать в 2ом на канал... 1 и 2 каналы, условно, по паре 165S. 3 и 4 каналы по паре 200B...
Выбор между DB4.150 и PT4.260. Кто как считает, что лучше? AB-класс с большей заявкой или D-класс, с заявкой по скромнее?
Б/у не рассматривается. Только новое железо. Только УРАЛ.
Всем здрасьте!:hi:
Смысла 4.260 брать на поканалку не вижу, он сделан для работы в 2 моста по 2 ома т. Е каждый канал в 1 ом, 4.150 тебе больше подойдёт
Скажи а как в моем случае лучше сделать:
2 пара AS-PT200 PATRIOT NEO
1 пара AS-PT60NEO PATRIOT
Как грамотно подключить к 4.260?
По паре AS-PT200 на канал(1.2) в 2ом, а AS-PT60 на канал (3.4) в 4ом?
