Хлопки саба при запуске двигателя.
Всем привет. Ситуёвина следующая: сидишь в машине и слушаешь музыку (тихо, громко-без разницы). Запускаешь двигатель (в момент, когда начинает крутить стартер-раздается одноразовый стук в сабе). На максимальной громкости никаких наводок нет, тишина, только стук при запуске. При переключении режимов магнитолы (spotify, bt, radio, usb, cd...) стуков нет. ТОЛЬКО при запуске. Пробовал отключать межблоки от уся-стук остался.
Ранее, моноблок был прикручен к спинке заднего сидения (соответственно, косался корпусом массы авто). Стука не было. Но когда решил поменять АКБ с 60а, на 75а, новый-появился стук при запуске двигла.
По железу: голова pionee 730bt, моноблок momo d1000, саб pride junior 15 v2. Питание: 4ga плюсовойи минут так же 4ga на массу.
Куда рыть, где искать? Помогите):flag_of_truce:
В момент запуска у тебя питание на магнитоле / моноблоке прерывается, вот тебе и хлопок.
Обычно, насколько я помню, на магнитоле ставят пусковые кондеры на питании вместе с диодом..
Т.е. это что ли норма?) Подробнее можно про кондеры?) :scratch_one-s_head:
Поставь кнопку на ремоут
Это конечно спасет ситуацию, но не вариант. Есть идея по поводу установки релюшки задержки выключения питания на ремоут. Но не могу найти схему(
Почему не спасет? Завёл тачку, включил ремоут. Выключил ремоут, выключил тачку. Все так делают.
У меня тоже хлопало при включении зажигания
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
На драйве поищи. Даже на Ютубе есть ролики. "Выключение магнитолы при запуске двигателя" вбей в поиск
это если питание для рема с плюсового провода на усилитель брать?
Возьми ремоут на усилитель не от магнитолы , а от розетки к примеру и будет тебе счастье
с любого, просто ставишь кнопку в разрыв ремоута, запускаешь усь после того как завелся
Питание магнитолы напрямую от АКБ ? В нормальном состоянии мафон должен выключаться при заводке. Напряжение при старте может спокойно вольт до 10 опускаться, не насилуйте систему, верните штатное подключение, либо через реле разведите питание.
У магнитолы потребление без работы встроенного усилка ватт 10, что толку на неё кидать толстые провода?
Изменено пользователем Maddokz
Магнитола отключается. Проводка штатная
при пуске стартера происходит просадка напряжения борт сети, поэтому практически все электронные устройства перезапускаются, магнитола как правило первая отключается, усилитель позже, поэтому ловит переходный процесс, вот это и есть хлопок, а вообще не стоит запускать стартер с включенным сабом, может та кхлопнуть что и без саба или усилителя останешься. так что сначала выключать усилитель, а потом только стартер крутить.
