AGM для системы. Подбор.
Всем доброго времени суток!
Вопрос по индивидуальному подбору с учетом компонентов и специфики системы. А именно выбор AGM аккумулятора, как единого источника питания. И всего авто и звука тоже.
Система:
Усилитель Aria AP-D1500 (подключен в 1Ом)
Саб Aria BZ-15
Провод КГ-35. Протяжка + и - с аккумулятора. Дубль + с генератора.
Генератор Denso 80А
Аккумулятор Nordix 70A
Авто Toyota Auris.
Для данной системы посоветуйте, пожалуйста, аккумулятор.
Основной акцент при выборе: он должен быть ОДИН и под капотом.
Заранее спасибо за советы!
Изменено пользователем Павел27
Ограничение по бюджету: до 10 000.
Условия эксплуатации: не громкий повседнев. Возможно, установка 4-х канальника.
ИМХО тут стандартной кислоты в хорошем сосотянии хватит
А вариант Дельты на 75Ач?
С кислотой - цифры на вольтметре пугают(
Докинуть чутка и хавчик 300 под капот, и забыть можно на несколько лет про питание, если система без изменений будет. Да и заморочек с запуском зимой не будет, дельты бывают замерзают, проверено временем
CC Audio
car custom audio :hi:
Да и рад бы поставить Хавкер, но.... пока ограничен средствами.
Но за совет спасибо!
Скупой платит дважды!!! Да же если взять 10-11 года, тебе его за глаза хватит, а если щас возьмешь дешман, можешь прилипнуть с ним зимой, и в следующем году все по новой. Как вариант взять бош, или варта старт-стоп, будет лучше дельты и в бюджете. Кто то еще панасоник хвалил, но за него не знаю. Поищи тему у кого какой агм стоит, там вроде было
CC Audio
Забудь. Для твоего климата либо нормальный бу хавкер искать либо специальные серии акб, расчитаные на низкие температуры.
А с Дельтой - будут проблемы? Авто зимой процентов 90% стоит в гараже (всмысле, на улице не начует).
Дельта до -20 вполне себе хорошо, на 40а под капотом стояла, даже с автозапуска запускал, но когда ниже, то уже очень тяжко ей крутить, приходится вручную покрутить, помучиться) гараж в принципе хорошо, но учитывай момент, допустим после ночи, утром завелся в гараже на ура, а днем простоял у торгового центра какого-нибудь, или по делам ходил долго, и вот там уже угадывай заведешься ли, если будет холодно :biggrin:
не удивительно, при низких, отрицательных температурах емкость акб будет снижается.
да. По закону подлости подведет в самый не подходящий момент. P/S -25 градусов зимой даже в наших местах не редкость... Изменено пользователем maxsimuskg
Спасибо за совет.
Значит, вариант Дельты отпадает....
Нашел вот такой: LEOCH DJM1275H? Никто не юзал такой?
Производитель заявил до -40С.
И типоразмер и емкость - самое то.
Спасибо за совет.
Поищи alphaline/cene agm
отлично зарекомендовали себя)
HATE GOVERNMENT
Был у меня когда то csb и дельта. Так вот в минус 30 дельта откровенно говоря "замерзала", а csb крутил с пол оборота. Хотя цены на них идентичны почти.
Ну по параметрам - не плох. Но... температура при которой он "в разряд" идет всего -15С. У того же Леох заявленная -40С. Так ли это на самом деле - хз....
Вот в этом и раздумье. Дельту, Леох или что то другое, аналогичное по размерам и параметрам.
А вообще, саму батарею как то утеплить - реально? Не все же так плохо - эксплуатация в зиму.
