DD M 4 ( черного цвета) загадка с красной лампочкой
DIMON2114
Подскажите кто - нибудь , из-за чего может происходить такое : приобретен dd m 4усилитель , не ремонтный все проверели , запустили все отлично . После установки в авто , при первом запуске сразу загорелась красная лампочка, я был в недоумении , как так ... выключил мафон , включил еще раз , загорелась зеленая , все играет отлично! Слушад долго ни одной защиты. На следующий день , опять первый запуск , на монике красная лампочка, перезпускаю горит зеленая и все работает ). Подключен в 0,5 ома , играют от него сандали 12 . Что такое? Из- за чего это происходит ?
Alpine SWR 1542 VElas 1108
Рекомендую проверить качество проводки и контактов во всей системе, включая ремоут. Если все ок - в ремонт
DDAudio :good:
Спасибо , проверю сегодня
Спасибо! За совет , плохой контакт на ремоуте ,все зачистил , сразу стало норм .
@DIMON2114, ну вот) Хорошо, что все хорошо) Поломки, конечно бывают, но редко и как правило далеко за пределами гарантийных сроков и в нелегких условиях.
DDAudio :good:
:( к сожалению проблема не ушла , запустил усилок спустя 4 часа как выключил , и опять так же . Выкл/вкл и сразу норм , вот уже минут 30-40 игоает спокойно
Звонил мастеру , объяснил на словах он сказала что 100% что то с проводами , типа усилок не причем , поеду завтра он будет смотреть что и как
Чот мне кажется у тебя с напряжением проблемы в питалове. Или мало или много. Вот усь и защищается. На клеммы уся нужно вольтик накинуть и перед включениями помониторить пару дней. Перед каждым пуском смотреть напругу.
SOUND FOCUS
Понял , спасибо , но я уже усилок снял и отдал на диагностику, если мастер скажет что с ним все норм , а с ним 100% все норм так как перед его покупкой его проверяли, то тогда буду делать эксперементы , как ты написал выше , единственное не пойму , у меня еще 2 усилка в системе почему они тогда не уходят в защиту при первом пуске системы ?? , а дд м 4 уходит ?
Дык у каждой модели своя система защиты и ее уставки. Возможно ДД активнее защищается от негативных факторов, чтобы оставаться работоспособным в разных внештатных ситуациях. Напиши по результату что причиной окажется, ок? Интересно.
SOUND FOCUS
какой гена стоит? сколько вольт плюёт питания? возможно в момент запуска повышенный вольтаж
как вариант, такие случаи были
DDAudio :good:
Да , обязательно отпишусь !!
Вот кстати , не проверял этот момент , щас послушаю что мастер скажет с диагностики , может и правда припервом запуске что то не так с напругой , гена штат 160 или 140 не помню
