Где приобрести фланец для порта
faza
Доброго времени суток. Интересует вопрос где взять или как сделать фланец выхода для фазоинверторного порта сабвуфера? Интересует диаметр 160 мм (под канализ трубу).
Я лично использую для этой трубы (фикальная рыжая ) специальную болванку коническую, само сабой железная, в центре отверстие , размер конуса : высота где то 200мм , верхний диаметр 140 и на увеличение . Как это работает - болванку крепим к полу , ставим в отверстие шпильку 10мм и нужную вам длинну для порта ( с запасом), шпильку фиксируем в болванке так чтобы шпилька непрокручивалась (и это надо сделать до крепления к полу) это все с помощью шайб и гаек, затем одеваем трубу , сверху на трубу со шпилькой одеваем отходы от изготовления сабов:smile: а именно кругляк от отверстия под саб, с отверстием по центру для шпильки, затем шайбу помощнее и фен в руки. Грееш край трубы и крути гайку сверху, до определенного размера , какой тебе нужен, я растягивал ее где то на 200мм по краям.
хочу море,солнце, мягкий глубокий бас
Спасибо обязательно попробую. А с трубой (серой) диаметром 110мм так же получиться сделать?
Нашел на форуме тему про фланцы http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=4314
вряд ли. она тонкая очень и хрупкая. есть сотка красная (она на улице используется) а серая для помещений.
получиться- но не стоит игра свечь. минимум 2 порта одинаковыми не получаться и::ass::
А барыги тут как тут, хотя вопроса о покупке не было
