Равномерная нагрузка на динамики в общем коробе
DD`imas
Ребят есть такая проблемка есть короб под 3*DD510.
Короб 126литров чистыми
Порт Г образный 323кв.см ,длина 77см
Внутренние размеры короба длина 90.7 ,высота 52см ,глубина 34.
При выходе динамиков на ход видно что динамик дальний от конца порта стремиться в космос ,тот что по середине норм ,а тот что у конца порта не выходит на ход и греется колпак (рис 1)
На лицо явно я неравномерная нагрузка на динамики.
Буду переделывать короб.Вопрос как расположить порт чтоб нагрузка была равномерна для всех динамиков.
С учетом особенностей багажника и места в нем.Авто хэтчбек дины и порт расположены сверху.Смотрят в потолок.При этом размер передней панели по максимуму глубина 37.6 ,длина 93-94 с учетом стенок.
Если делать порт узкий и в длину всего короба то получится щель 90,7*3.6см.(рис2)
А для столь низкой настройки и желание получить ветер без призвуков порта и с хорошей отдачей в инфре как я прочел столь узкая щель это не гуд.Зато динамики равномерно нагруженны:facepalm:
Есть мысли сделать как на рисунке 3.Будет ли это верно работать или средний динамик не будет нагружен так же как крайнии.
Может у кого еще есть варианты.
Сейчас так
Изменено пользователем DD`imas
В погоне за db :hang1:
Шпильки причем не равномерно, а хаотично. Это только как вариант, т.к. практически нереально устранить такую проблемку
Team "Диванные эксперты"
Мика
это что ?Как?:scratch_one-s_head:
Black Air
А то что порт получается длины и узкий 3.5см *90,7см
Не потреяю в отдаче и ветре?Да и шума от порта не возникнет?
Мика
Black Air
Все возможно, но тут уже считать нужно конечно. А так еще как вариант, трубу вверх, и дины и трубу как бы кругом сделать. Блин был бы с компа нарисовал:peel: п.с 3.5 см мало конечно, можно найти оптимал между шириной и длинной
две 160х трубы между динами или порт в номер.
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
Black Air если будет возможность изобразите как это
порт в номер не пойдет по причине малой глубины багажника.Не хочется делать короб высоким перекрывающим обзор в заднее стекло.
Две 160тки между динами не встанут по ширине не хватит места.
Разве что прямоугольныйе порта но тогда не хватит как и у труб длины чтоб сделать порты прямыми и сохранить низкую настройку
Если искать оптимал между шириной и длиной то можно сделать порт на подобе как на рисунке 2.
Но длиной не во всю стенку.А для равномерной нагрузки полости по бокам порта сделать закрытыми в ровень стенки порта(заштриховал синим)
Но будет ли равномерной нагрузка на средний динамик по отношению к крайним.Все таки расстояния от динамиков до порта будет разным
Второй вариант самый правильный с точки зрения нагрузки динов, но с точки зрения геометрии самого порта - он малоэффективный, т.к. будет узкий слишком. 3,6 см это не порт уже, да еще и согнутый буквой Г. Правильно тебе посоветовали - пара 160 труб и будет наиболее правильный короб, можно 4 сотки. Либо разделять объемы.
Группа Вк по ящикам - vk.com/lowbass96
Ширина багажника 93см площадь динов занимает 26*3=78см .Две 160 не влезут.
Мика я кажись тебя понял
Синим это своеобразные перегородки которые занимают лишнюю длину порта (его объем) и позволяют его сделать около 5*65см=325кв.см ,а не 5*90=450кв.см
Перегородки расположить максимально ровно между крайними динамиками.
По идее нагрузка будет правомерна.И порт 5см этого же достаточно для верной работы и хорошей отдачи должно быть.
Кто как считает такой вариант будет верно работать?
Можно это в рисунке изобразить ,не понял как7
узкий порт работает как свисток. так что чем квадратнее порт тем лучше!
А вы уверены что за счет объема по бокам порта нагрузка будет равномерна для среднего динамика по отношению к крайним?
