Комплектующие к динамикам и аксессуары
Подскажите есть ли возможность приобрести шайбу и катушку(желательно 1+1 Cu, но возможно и 2+2 Cu) на гр18? Если да, то цена?
А что случилось с сабвуфером?
  • Ответов 158
Alphard Official, Брал б/у, был после ремонта. При включение оказалось, что одна катушка показывает сопротивление а вторая нет. Нести в ремонт чтобы перемотали особо нет желания, хочу просто заменить на оригинал. А шайба пропиталась клеем при предыдущем ремонте так как его слегка *неравномерно* нанес мастер и её живучесть теперь вызывает сомнения. Диф и подвес без нареканий.
Поэтому и интересует только катушка и шайба. Более интересно 1+1 медь, но можно и алюм.
Жить без музыки — это, как дышать без воздуха.
Ответил в личку
Нужен один ремкомплект для HLS-20 и грили по 2 шт. 17 см. и 21 см.
Ответил в личку
Доброго времени суток) возможно ли приобрести подвес и диффузор от Deaf Bonce 18f, если да то цену в лс)
Штатка :sad:
Для каких целей? Вроде бы не продаются. Все комплектующие alphard продаются только для продукции alphard.
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
здравствуйте,есть возможность приобрести подвес на magnum m10?
URAL DB 1.3500 + PRIDE BB18=147,2 на 34:peel:
Здравствуйте! Имеется саб AE GR-12F. Есть ли для данного динамика ремкомплект из подвеса и диффузора и продаются ли они отдельно друг от друга или в паре?
Диффузор с подвесом идут в сборе. Пишите Alphard Official, вроде были в наличии.
Изменено пользователем kmx87
