Ural Sound Team: Lada Priora Coupe
Состав системы:
0ga 35 м
4ga 3 м
8ga 20 м
2/1.5 20 м
2/2.5 40 м
200 ANL (6шт)
Змея дб4га 40м
Адаптер переходник 0-4ga (6шт)
Y дб1ф2м (игрики) (8шт)
2RCA - 2RCA RCA DB1,5M (4шт)
2RCA - 2RCA RCA DB5M (3шт)
Вольтметр Урал белый (1шт)
Урал AS-DB25 4пары
Урал AS-DB165S 4пары
Урал AS-Патриот 200 4 пары
Урал DB 4.150 (3шт)
Урал децибел 15 (4шт)
Виброизоляция Comfortmat Extreme
Секция лития 240а
А каким образом будете решать проблему проскальзывания ремня генератора? У вас же с кондиционером автомобиль насколько я понял.
Многократный призёр России по автозвуку
приятель, :biggrin:всех владельцев приор с кондеем решил сегдня загрузить?
m4a*2
Pride T15v3*4
Гроб 157+
Стена 159+
А каким образом будете решать проблему проскальзывания ремня генератора? У вас же с кондиционером автомобиль насколько я понял.dfc1253f7063.jpg
Заводскую тряпку ,смолу так называемую "вибро изоляцию" нужно было удалить , так как она не понятно как держалась и под дней ржавел метал . Все было вычищено, потом вымыто керхером в салоне и с наружи тазик то все же не че с ним не случилось.
Обезжирили и приступили. COMFORT EXTREME первым слоем, очень тяжело было с ним работать, приходилось греть под два фена, крыша была проклеяна в 3 слоя , все остальные элементы кузова в 2 слоя этой 7милимитровой противобоййной пластиной)))))
( в дальнейшем показало, что очень крутой материал, которому равныхпо нашему мнению нет!!!)
Вторым слоем COMFORT PRO LOK, хороший щумопоглащающий материал именно для напольного использования , так как он не промокающий!!!
Нами был проведён эксперимент , действительно не промокает , только если со сторон отреза!
Следующим этап был , прокладка проводов как и акустических так и силовых, не считая межболчников.
Были сделаны отверстия под педалями под грометы которые были открашены в черные для более богатого вида, да и чтобы в дальнейшем не привратились эти на желто-грязные.
Почему было выбрано решение провести под педалями??? Да , потому что не далеко было к литию под капотному и место было много да и удобно.
Силовые провода 0 ga Ural Sound PC- DB0GA были уложены в змею URAL WP-DB4ga
Акустических было протянуто 6 протяжек , вставленных в змейку.
Решение по акустическим, чтобы они не мешались было таковым. Провода из двери входили в гофру по ней они пришли в порог из порога в заднюю часть машины вышли , к тому месту где были установлены усилители на фронт Ural Decibel 4.150
Профессиональный акустический кабель URAL (Урал) SC-DB14GA RED (сечение 2х2,08 мм2)
на пищи и середины , по одному проводу на одну пару динамиков, так как весь фронт играет в 2ома
Итого 4 протяжки
Профессиональный акустический кабель URAL (Урал) SC-DB12GA RED (сечение 2х3,31 мм2)
на Миды по две протяжке в дверь
Проблема открытия дверей была просто и легко решена. Установкой соленоида.
Была проеб.на длинна одного силового провода, проблема была решена гильзой лужённой меди для соединения проводов.
Следующим этапом был распил , сборка и установка первого стартового короба)
Был он сделан из 18мм фанеры , верх состоял из двух плит 18 мм и 2 распорки из фанеры.
Порт из наших расчетов получился тысячу квадратов.
Объём в районе 500л
Но как хотелось 154+ не сняли, а всего лишь первый замер показал 151, но полка была от 28Hz до 40Hz
