Помощь в выборе оформления и постройке короба Chevrolet Blazer
puchowik15
Всем доброго времени суток!
В общем имеется автомобиль Chevrolet Blazer, универсал=внедорожник.
И имеется один нюанс-это его задний борт
Как видно по фотке,заднее стекло без рамки и открывается отдельно от борта.
Был короб под 2х15 динамиками и портом в верх, на давлении в районе 145 стекло буквально начинает отрывать..
Сейчас приобретены 4 Airtone SWF-1224
Есть Мысли делать аля стену, 4 динамика и порт в салон, а позади короба оставить пространство под питание и усилители+немножко багажника.
Но если так направлять динамики и порт,они не будут нагружены.
Как я понял, ЭКСПО порт не нужно нагружнать+ два динамика можно нагрузить спинками задних сидений..
Может у кого есть какие мысли?
Надо отделить жопу от салона, есть мысля, при встрече расскажу, только надо прикинуть
А смысл стены на таких динамиках? Машина большая, если на повседнев , то пихай в багажник всё и наслаждайся. Порт в салон самый тихий вариант.
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Написали же - выносит заднее стекло, трещины в крыше крепления стекла, стеклу пздц даже на давке 145... Хотелось отделить стекло и оставить немного места под шмурдяк
