Всё о Dragster DAD 1201
orenspl
Конкретно интересует его реальная мощность, сравнение с аналогами, низкоомная работа (проверенная), работа "мостом", качество и характер звучания и тд.:hi:
Изменено пользователем orenspl
Team ORENSPL
  • Ответов 135
У меня у знаковаво стоит такой, после замены с кикса 29 бас стал плотней и громче, оба уся подключены в 1ом, но реальный импеданс не мерил никто...
В таком подключении работает около полутара месяцев полет номаный:good:
По сравнений с киксом можно сказать не греется вопще)
:pop:
значит в 1ом он все такие стабилен?
или как говорил Илья он первое время обкатку проходит:biggrin:пару раз в защиту а потом норм
х\з наш пашет, пока не сгорел:biggrin:
А стабильный или нет - нужно судить когда скажем 20усей проработало при таком подключении Нное время и ни один ни ёкнул, вот тогда возможно и уместно будет это выражение:wink:
:pop:
мака lexa47ak ясно выразился, что пробывали и работает.
По спецификации производитель в 1 Ом работу не заявил. в линейке моноблоков за работу в 1 Ом отдувается ДАД 951. Приятная штука - 2 одинаковых усилка можно объединить на одну нагрузку с целью удвоения мощности.
Выбирая усилитель на работу в 1Ом я бы взял 951. 1кВт номинала стабильной работы. У 1201 - 1200Вт на 2 Ома. Нужно больше статистики. Вообще, теоретически: при снижении сопротивления нагрузки ростёт мощность. Вопрос - сможет ли блок питания обеспечить такой незапланированный производителем прирост потребляемой мощности? Может и сможет, но тут опять таки встаёт вопрос о ресурсе. Крякнет-не крякнет через пол-года.. Кто знает? :)
Pio80 morel tempo6*4+mt23+EOS980LE. Саб 12"handmade+EOS35LE
стоит ли ставить дад 1201 на 2 сандаля) на 2 ома...что-т не верится мне в 1200ватт...
king of hairtrick
а что за поводы не верить?:smile:
в паспортные данные не верю, а тестов нигде не видал) вот и сомнения:smile:
king of hairtrick
это твое право:smile:
Когда нет данных - нужно брать и проверять -)
У кого есть 1201? нука замерьте токи на пиках огибающей -)
Я по весне (может и раньше) планирую купить у Ильи 951ый. Вот его смогу измерить.
страницу не обновил:rofl2::wacko2:
я еще прошлым летом обкатку делал уся дад1201, работает на 1 ом, но пару раз срывался в защиту, после нормально.. насчет тестов-то тоже все проверял, в замере показал при 1 оме 1500+ кило, в 2 ом на музе кило стабильно, если найду видео покажу, сравнивали с великом 1108-дал на 0.3 дб больше при 1 оме
Диванный теоретик
вот нашел свою старую имфу :фото уся,
они мостяться без проблем-все кабеля в комплекте:
вечерний замер: частота 57 герц, один аккум спринтер 65, напрящение на выходе 48 вольт, ток 37 ампер, не знаю как посчитать мощьность- 48*37*0.707= 1256 вват RMS на 1.3 ома. просадка 11.3 вольта. так что усил реально имеет заявку, при этом компактный и собран очень качественно!!!
Диванный теоретик
