Какое сопротивления катушек лучше?
Добрый вечер, какое сопротивления катушек лучше 1+1, 2+2 или 4+4? В системе будет стоять два сабвуфера
Не много не понятен вопрос, что значит лучше? Нет такого понятия "лучше", есть такое понятие как "подходит". А тут уже надо отталкиваться от усилителя. Как написали выше, катушка 2+2 лучше, но не уточнив какой усилитель будет в системе, это абсурд.
Видимо ответ про 2+2 подразумевает самое распространенное коммутирование в 1 ом.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
Зависит от того, во сколько Ом в итоге подключать
Если в 0.5, то надо брать два 2+2, если в 1, то два 1+1
Стабильнее в твоем варианте из двух сабвуферов, 4+4 , на выходе будет 1ом. В таком режиме будет работать любой усилитель без напрягла , а в случае если взять 2+2 получится на выходе 0.5 Ома , в таком сопротивление очень много усилителей не смогут работать стабильно,а не которые совсем не работают. Бери 4+4 . Сам с 2 сабами с катушками 4+4
4+4 ' date=' на выходе будет 1ом.[/quote']
Имеется ввиду 1 дин, а не 2.
Изменено пользователем Edik 43
У меня вчера сгорела два сабвуфера gr12 1+1, сейчас хочу из них сделать кастом ищу какое сопротивления сделать и какие в дальнейшем плане поставить моноблоки на них, что можешь посоветовать?
просто так сабвуферы не горят. Нужно питание хорошее + усилитель соответствующий сабвуферам. Как можно посоветовать сопротивление не зная какой усилитель...
Превысил ход этим разбил и спалил катушку, и оторвало шайбу
