Pride Sv3 18" греется, не выходит на ход
notfp
Система - WPS 253A, 240Аh AGM. Проводки куча, из под капота >100мм2+ идет. Моноблок Skar 4500 в 0,375Ом. Короб литров 175 остается внутри без учета объема дина. Труба 250ая в крыло, пробовал ей играть, укорачивал до 30см, удлинял до 60см, все равно греется и хода нет. На 30см провальный рез и низы не валит - греется еще хуже, на 60см куча ветра и за 150Дб спокойно уходит с отвалившимся лобовым. Вольтметр на клеммах моноблока, по городу стараясь даже не проваливать НИЖЕ 14В все равно колпак греется и появляется мизерный запах на любом треке. Осматривал катушку - она как новая. Не пойму в чем дело вообще.
Может полярность катушек перепутана. Или скомутировал не правильно.
У меня с нагревом саба проблем не было на BW, в 0.35 но хода не было как и у тебя, я перешёл на 200ю трубу, и баса больше стало и ход появился. Может у тебя из за отсутствия хода катушка не охлаждается, Skar в 0.35 прилично выдаёт, так можно и спалить. Я бы сделал 200ю трубу 40-45см.
До крыла сколько ? Мож зажат просто
:peel:
Я бы добавил обьёма, до 220 литров тогда и заиграет на 250 трубе,
Если нет вариков набрать так много объёма, то ставь 200 трубу и набирай по максимуму :hi:
2ух местный универсал?
