Воняет САБ
Причём тут постоянка, на ней никто мощность не мерит.
Для тех, кто до сих пор не в курсе что такое клип: меандр - это переменка.
С постоянной составляющей. Следовательно и на меандре никто мощность не мерит.
Изменено пользователем alexsandr36rus
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
никакой исправный усилитель не может выплюнуть из себя мощность больше на нём указанной, т.к. она ограничена напряжением питания.
При одинаковом значении амплитудного напряжения на выходе усилителя для синуса и меандра, RMS Напряжения будет значительно отличаться!
у меандра Urms=Uamp.
у синуса Urms = Uамп/2^2, то есть Urms в 1,41 раз меньше Uamp.
И что же с мощностью тогда? Cреднеквадратичная мощность(RMS) при подаче меандра с установленной амплитудой сигнала будет в 2 раза выше чем у синуса с такой же амплитудой.
Это я к тому что усилитель с заявкой 1000вт RMS(чистого) в теории может выдать 2000вт Клипа(меандра, если хотите) на практике чуть меньше, так как мы имеем еще ряд факторов, которые ограничивают выходную мощность уся.
И вся это только электрическая часть, а динамик у нас совершает еще и механическую работу, которая еще больше отличается для синусоидального сигнала и меандра:amper:
Хорошо конечно знать мат часть, но было бы неплохо еще и анализировать ее..
блин, ну судя по всему они сами такие вонючие. вычитал что катушка у них стоит какая то душная.
взял себе мт15 на замену дб153. и при том что заявка номинала у банана на треть выше( 1700 против 1200), дб у меня не разу не вонял, а громкость крутил больше.
у тебя решилась проблема? обьем ужал?
Привет, нет объем не ужимал, пока подумываю добавить питание, но судя по посту выше у человека гейн на 4 часа и ниче) давно кстати перестал вонять даже когда грубану, мб они поначалу такие вонючие?)
Возможно ты слушаешь ровно в частоту настройки короба. На ней почти нет хода диффузора и соотвественно активного охлаждения катушки.
