Воняет САБ
Ребят всем привет, нужна помощь, машина лансер 10 седан, саб прайд мт15, короб 117л чистыми, 200 труба 50 см, дин в салон порт в левое крыло, питается от торнадо 2500.1 в 0.8 ом, плюс и минус пв3 50кв, 2 агм ексайд ек700 и атлас bx, в сумме 130а,гена сток на 120а,вообщем гейн часа на 2 от силы, регулятор подключен, на громкости 50 все норм, отключаю регулятор также громкость 50 начинает вонять Саб, просад до 12.8 максимум,что делать? Добавить питалово? (сменить гену, добавить агм?)
попробуй gain убавить. а вообще неплохо было бы осциллограф подключить и посмотреть сигнал.
Поиск пробовал?
Воняет Саб
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Мне кажется скорей всего клипп летит, если это так то прибавка питания даст результаты? В планах геныч поменять на wps
С отключеным регулятором усь валит в шишку(только гейн его сдерживает). Так что скорее всего клип. Поможет смена уся на более мощный
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Поиск пробовал?
Воняет Саб
Я задал вопрос конкретно про свою систему с данной конфигурацией, зачем мне искать и читать тему с системой отличающийся от моей,саб вонять может по разным причинам, не думаю что я найду тему с точно такой же системой как у меня
правильно, регулятор регулирует до крайнего выставленного положения гейна на усилке, ты отключаешь регулятор получается валишь во весь гейн до выставленной отметки
12 пар solo v2 - 2xMomo fr-2.1500
4xbb15v1 - 2xSkar 4500
Никто досконально в ТВОЮ систему вникать не будет. Тебе дадут общие ответы, в какую сторону двигаться для поиска и решения проблемы. И если ты приходишь на форум с вопросами, последнее, что тебе надо делать - это огрызаться.
п.с. если бы ты последовал рекоммендации выше, то смог бы заметить, что ответы в подобных темах совпадают на 99 процентов. :hi:
Титанат от БасКлуба
привет, у меня мт 15, тоже усь 2500 торнадо, гейн на 4 часа без регулятора, тоже в 0.8, короб 107 чистых настройка 29hz питание агм150а ксилый 55а и гена 150а проводка пв3 70. вонь появляется только на когда грубить начинаю 59-60 на мафоне (пион 5900) просад как и у тебя, попробуй ужать объем? и с регулятором 2500 раньше клиповать начинает в обзоре у r2v говорили
Рез не мерил? Попробую ужать, посмотрим что получится
Ну гейн на усилке на 2 часа, на регуляторе в шишку, громкость гу 50,все улучшайзеры офф, эквалайзер офф, так вот в чем прикол-с регулятором в шишку запаха нет, отключаю регулятор начинает валить сильнее но появляется запах, так вот в чем проблема если все твердят что без регулятора сигнал чище, гейн что с регулятором что без одинаковый
блин, ну судя по всему они сами такие вонючие. вычитал что катушка у них стоит какая то душная.
взял себе мт15 на замену дб153. и при том что заявка номинала у банана на треть выше( 1700 против 1200), дб у меня не разу не вонял, а громкость крутил больше.
у тебя решилась проблема? обьем ужал?
вы просто жарите катухи клипом. 20 раз уже все сказали, как мимо ушей все. зато потом будет новая тема, саб говно развалился за месяц, я ему даже ввалить не успел.
Некоторые граждане выучили слово "клип", но не понимают его значения.
Клип - это всего лишь изменение формы сигнала подаваемого на динамик. А динамик должен выдерживать указанную на нём мощность подаваемого сигнала любой формы, при условии соблюдения номинального диапазона.
Для тех кто не понял - уточню: форма сигнала никак не ограничивается условиями эксплуатации. Любой владелец может слушать меандр - он имеет на это полное право, это не просто не запрещено, это даже никак и нигде не оговаривается. Если кому надо - можно вваливать прямоугольник сколько захочется, если мощность (напряжение) не превышает максимально допустимой, а частота укладывается в допустимый диапазон - это нормальные условия эксплуатации.
Если при этом динамик сгорел - то причин этому только две: либо мощность превышала указанную в даташите, либо в этом даташите неверная информация. Других невозможно придумать. Собственно все случаи сгорания динамиков происходят по одной из этих причин вне зависимости от формы сигнала. Первую причину можно легко устранить: никакой исправный усилитель не может выплюнуть из себя мощность больше на нём указанной, т.к. она ограничена напряжением питания. Вторую тоже можно: достаточно использовать динамики с достоверной информацией.
@Дмитрий Рутковский, прежде всего необходимо уточнить, какие в настоящее время существуют методики замера номинальной мощности динамиков. Мне не известна ни одна методика, где номинал замеряется на постоянке, и как следствие, ни один динамик, в силу конструктивных особенностей, связанных с работой его системы охлаждения, не выдержит столько мощности на постоянке, сколько на синусе. Сложно назвать нормальной работой динамика тот режим, когда диффузор перемещен с определенной амплитудой, а период колебаний стремится к бесконечности. В характеристиках всегда указывается частотный диапазон, какую частоту колебаний имеет постоянный ток?
DDAudio :good:
