Вопрос по Alphardam
Имеются:1-а пара Герцов SV 200L ,2-е пары Ганибалов 7, и 1-а пара DT-101.Питаются КАР-49.Все режется активным кросом Иволга ЕС-3.1 Вопрос в следующем; резать ли сверху Ганибалы и с какой частоты пускать пищи?.
2+GZNW12SPL/DD Z2LV/GZNA 4350XII/DC Power 300 SPX/
  • Ответов 32
если есть возможность , режь!!! с 6-7000
Apple Car Service :splbox:
На такую частоту возможности нету кроме конденсатора. Это получается кондерчик 2.8-3.3мф ? А ганибалы сверху не резать?.
Вторым порядком до 5000-6300Гц, ВЧ вторым порядком от 7000 Гц, и пробуй дальше сам, ниже частоту сверху СЧ и ниже частоту сверху для Вч
::yu::
Сейчас пробую конденсатор 2.2мкф и катушка 0.2мгн.Если так оставить с пищами нечего страшного не будет?.
Изменено пользователем vovast24
так иволга режет три полосы
На иволге крос до 4.5кц.А пищи советуют резать на 6-7кц.
пищи 8ом
на них прилетит около 70вт что при хорошем спаде не смертельно и от 4500гц
Classic Garage
а что лучше поставить на середину?ганнибал7 или ем801 ???
и как лучше порезать ем801 ??? :hi:
Изменено пользователем semenoffartem
ганнибал7 нужен объём 3-5л... диаметр у них 17см
ем801 не нужен объём и диаметр 21см но играют от 150гц
Classic Garage
а что громче,ганнибал(в ящике) или ем801 ?на размер пофигу...
я бы взял ем.... я их и взял:biggrin:
Classic Garage
:biggrin:
тоже их возьму,а то не катят мне одни миды.остаются два канала от усилка не задействованы,надо что нить повесить:blush:
спрошу сдесь дабы не плодить.
собираюсь строить фронт на альфардах, покачто ничего не покупал.Присмотрелся к:
мид RW65
сч ганибал 7
вч DT-101
фронт строить буду с ноля
гу пион 8300sd - свободные остались 2 пары линеек.
какой посоветуете взять усилок под фронт,и как это всё разрулить,активного кроса нету(походу придётся тоже брать).
я неправильно выразился:biggrin:
ганибал режь снизу от 200-300, сверху до 6-7000
если 101ые пищи то от 2500 2ым порядком, если не ошибаюсь, делал кросс 2.2 кондер и 0.2 катушка
если ганибалы сверху не ресать они очень сильно начинают мылить!
работают строго в своем диапазоне без запаса
