2 канальный sq усилитель АВ класса от 150 ватт на канал в 4 ома
neg-56
Николай Зайцев, есть crunch x275 доработанный. работает только на 2 канала, выдает 100вт в канал на 4 ома. В мост тоже может, но на 8 ом и более.
но главная способность не работать в мост, а давать звук без призвуков и явно слышимого дребезга. Так же нет привязки звука к динамикам. Есть вполне осязаемая сцена.
Данный усил прошел исследования возможностей заложенной в него схемотехники и как самостоятельная единица более не интересен. Хотя и расставаться с ним не спешу. Буду строить другой усь с такой же схемой, включая все произведенные доработки. Когда построю, может и поставлю сrunch на продажу.
Цена 3тр.
Есть алпайн 1507(двойное моно, 2Х225Вт в 4Ома или 900 ватт в мост!) есть чуть по слабее в мощности, но не менее крутой Alpine MRV-1005 2х150вт, схема дуал моно, Hertz HDP 4
Изменено пользователем Teten54rus
В поиске звукового счастья.:cool1:
Есть eton 600.2
Мощностьна канал, Вт на нагрузку 4 Ом 280*2
•Мощность наканал, Вт на нагрузку 2 Ом 480*2
•Мощность мостом,Вт на нагрузку 4 Ом 955*1
•Полоса частот, Гц 10-30000
