Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > DDAudio
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 11.01.2016, 05:08   #16
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
Вам сказали Спасибо: 1,124
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DIMAZ Посмотреть сообщение
Во втором посте: площадь диффузоров.
Площадь указана верно. Здесь нет ошибок.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
DDAudio вне форума
Ответить с цитированием
Старый 11.01.2016, 05:19   #17
DIMAZ
Пользователь
Аватар для DIMAZ
Вам сказали Спасибо: 1,342
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DDAudio Посмотреть сообщение
Значит у меня эксклюзивная пятнашка. У меня Sd= 810 кв.см., а не 1140, как во втором посте....
DIMAZ вне форума
Старый 11.01.2016, 05:22   #18
deepreykztz
Пользователь
Аватар для deepreykztz
Вам сказали Спасибо: 2,533
Рейтинг продавца: (9)
По умолчанию
У 18"хи указана площадь 1640кв.см ...откуда?
как то мерил 9518 -от середины подвеса,до середины подвеса ровно 40см,соответственно 20*20*3.14 = 1256кв.см
К слову у 9512,если мерять по центрам подвеса, площадь порядка 500кв.см
__________________
☭Alpine/AudioSystem/Beyma/18sound/CiareNeo
deepreykztz вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
DIMAZ (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 05:33   #19
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от deepreykztz Посмотреть сообщение
В электронной версии вы не видите площадь, там вы увидите только результат расчета. Нам важно, чтобы наши пользователи в результате получали отличный ящик - быстро и просто, путем нажатия нескольких кнопок.
Вот как мы с вами поступим дальше. Вы предлагаете варианты корпуса, полученные в результате расчетов в рамках данной методики, в работоспособности которых сомневаетесь, а мы либо корректируем\исправляем, либо, если есть уверенность в правоте, в разумный срок строим ящик и в реальных условиях показываем его работоспособность - видео, любые замеры, прослушка.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Последний раз редактировалось DDAudio; 11.01.2016 в 05:38.
DDAudio вне форума
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alexsandr36rus (11.01.2016), DIMAZ (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 06:49   #20
kind713
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 68
Рейтинг продавца: (3)
По умолчанию
В конечном итоге получится программа по расчету? Или методика "как построить ящик"?
kind713 вне форума
Старый 11.01.2016, 07:11   #21
DD`imas
Пользователь
Аватар для DD`imas
Вам сказали Спасибо: 500
Рейтинг продавца: (16)
По умолчанию
Уже пояснили почему так.
Имеем два сабвуфера. У одного слабый магнит, у другого сильный. У одного подвижка весит 1кг, у другого - 200г. У одного зазор очень плотный, у другого туда палец входит. У одного ход 20мм в сторону, у другого - 10мм. Но площадь одинакова(не рабочая, а по корзине), тк и тот и другой динамики - 12". Так калибр становится единственной базой для сравнения - и этого уже не мало.
Таким образом, выражая и ускорение, и ход через площадь в рамках одного калибра, получаем некоторую величину. И это абсолютно нормально, когда эта величина у эффективных изделий выше, чем в среднем по индустрии.
Когда наши 12" динамики абсолютно нормально работают в 100-110 чистых литрах - это не вызывает особых восторгов или вопросов, хотя эффективность на уровнях, сравнимых со многими 15" и 18" от других производителей. Не должен вызывать вопросов и соответствующий подход к расчетам, предполагающий возможности раскрыть динамик в том или ином качестве.
Мы исследовали 12" в 100 литрах - потрясающая эффективность внизу!
Мы исследовали 15" в 200 литрах - и динамик работает очень и очень круто, эффективность очень высокая!
Что мы должны вам сказать после этого - "не делайте так, вы рискуете получить много-много децибел на низах без нужды вливать 100500Вт"?
Но я думаю чтоб подобных вопросов в принципе обоснованных (тут в основном далеко не глупые люди сидят чтоб не понимать как рассчитывается площадь) далее не было лучше изменить коэффициенты по расчету площади порта и чистому объему.А площадь выставить физическую реальную.От центра до центра подвеса.
__________________
В погоне за db
DD`imas вне форума
Старый 11.01.2016, 07:13   #22
DD`imas
Пользователь
Аватар для DD`imas
По умолчанию
Я уже предложил свой вариант с просьбой проверить мое понимание для получения поставленного итогового результата
http://www.bassclub.ru/forum/showpos...1&postcount=10
Ответа не последовало
__________________
В погоне за db
Последний раз редактировалось DD`imas; 11.01.2016 в 07:31.
DD`imas вне форума
DDAudio (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 07:46   #23
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DD`imas Посмотреть сообщение
При всем уважении к форумчанам, лишь один из ста пробует варианты, отличные от стандартных, кем-то когда-то придуманных решений, готовых чертежей, конструкций, и тем легко добивается впечатляющих результатов с нашего железа. Я рад за таких людей, но на самом деле это крайне грустно, когда вот тут видишь 148+, а в десятке соседних тем с того же железа не близко и к 145 на той же частоте и в той же машине, с такой же подготовкой кузова. Я хочу это изменить, так, чтобы тенденция была обратной.
Оффтоп
Ошибка есть, но она не в расчетах - логического характера. Исправлю ближе к выпуску итоговой версии...
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Последний раз редактировалось DDAudio; 11.01.2016 в 12:03.
DDAudio вне форума
alexsandr36rus (11.01.2016), DD`imas (11.01.2016)
Старый 11.01.2016, 15:45   #24
kolenval
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 366
По умолчанию
Выбирая крайности, увеличиваются риски повредить сабвуфер. Так, при коэффициенте 0.1, в итоге сабвуфер оказывается достаточно серьезно нагружен, из за чего возрастает риск спалить катушку вследствие перегрузок. При коэффициенте 0,5, в итоге сабвуфер оказывается разгружен, велик риск получить механические повреждения. Оптимально использовать средние значения - от 0.2 до 0.4.
А не наоборот разве?
kolenval вне форума
Старый 11.01.2016, 17:13   #25
DD`imas
Пользователь
Аватар для DD`imas
По умолчанию
Ребята всего 2стр а читать вам уже лень.Ответ был рание
__________________
В погоне за db
DD`imas вне форума
Старый 11.01.2016, 19:25   #26
boom
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 456
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию
расчет пары 812 сабиков:
шаг 1: площадь 1460
шаг 2: выбирая из коэффициентов, остановлюсь на среднем - 0.3. площадь порта 1460*0.3=438 кв. порт хочу из трубы, больше всех подойдет 250, у которой площадь ~450 кв
шаг 3: опять же остановлю выбор на среднем коэффициенте 3, делим площадь на него, получаем чистый объем для пары 812 сабов 150 литров
шаг 4: настроечку охота пониже, длина трубы пусть будет 60 см (коэф-т почти 1.3)
шаг 5: вытесняемый объем одного саба 5 л, пары - 10 л. порт вытеснит 30 л. итого внутренний объем параллелепипеда нужен 190 л
подытожим: 150 чистого, труба 250 длиной 60 см.
машина королла в 150 кузове
усь на сабы прайд 5.5к, питание два одиссея 2150 в багажнике, может и под капотом будет хороший агм.
ниже 28 герц практически ничего не включаю. больше всего кайфую от диапазона 30-40 герц. но очень раздражает, когда короб или сабы совсем не воспроизводят верха, поэтому диапазон 40-55 тоже важен, пусть со спадом, но все же был слышен.
так вот, выше рассчитанный короб под мои предпочтения хоть как-то подойдет?
__________________
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
boom вне форума
DD`imas (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 06:39   #27
kind713
Пользователь
По умолчанию
Не будите ли Вы против, если я выложу сюда программу по расчету по вашей методики?
kind713 вне форума
Старый 12.01.2016, 08:44   #28
manul
Пользователь
Аватар для manul
Вам сказали Спасибо: 6,504
Рейтинг продавца: (8)
По умолчанию
6,5" = 16,5см = 215кв.см.
8" = 20см = 325кв.см.
10" = 25см = 500кв.см.
12" = 30см = 730кв.см.
15" = 38см = 1140кв.см.
18" = 45см = 1640кв.см.
21" = 53см = 2230кв.см.
У вас указана площадь по диаметру. Всегда в расчет берется только эффективная площадь дифузора.
6,5" = 16,5см = 120кв.см.
8" = 20см = 200кв.см.
10" = 25см = 320кв.см.
12" = 30см = 480кв.см.
15" = 38см = 820кв.см.
18" = 45см = 1200кв.см.
Значения средние, но отклонения в разных сабах не больше 10%
__________________
manul на форуме
DIMAZ (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 12:48   #29
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от boom Посмотреть сообщение
шаг 1: площадь 1460
Да, вполне.
Цитата:
Сообщение от kind713 Посмотреть сообщение
Программа мною написана еще 3+ года назад, нет смысла повторять ее в том же виде...
Цитата:
Сообщение от manul Посмотреть сообщение
Мы, кажется, говорим о разных вещах. Вы все об Sd, а я об эффективности калибра, выраженной через его площадь, что возможно при прочих равных. (Прочие, разумеется, не равны, но тут этим пренебрегаем - это учтено в финальной версии и не учитывалось в прошлой...).
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Последний раз редактировалось DDAudio; 12.01.2016 в 12:50.
DDAudio вне форума
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DDMoscow (12.01.2016), DD`imas (12.01.2016), DIMAZ (12.01.2016), vosmer86 (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 13:59   #30
kind713
Пользователь
По умолчанию
А где ее тогда можно найти, чтобы пользоваться?
kind713 вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ОБшивки и технология изготовления) Hakimbos58 Мастерская 3 28.06.2015 22:12
Технология ФИ keril94 Мастерская 6 03.10.2014 18:25
Технология изготовления обшив setakava Мастерская 7 27.06.2014 11:43
Технология работы с полиэфиркой Sanchez007 Мастерская 14 30.05.2012 13:26
Лада 2114 - Технология Руслан Инсталляции 15 31.08.2011 11:03
Часовой пояс GMT +7, время: 00:18.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
