Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Партнеры Бас Клуба > DDAudio
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 12.01.2016, 15:15   #31
manul
Пользователь
Аватар для manul
Вам сказали Спасибо: 6,504
Рейтинг продавца: (8)
По умолчанию
Да, возможно, используя другие пропорции. Просто многим непонятен такой подход, когда все используют Sd, как отправную точку при расчете)
__________________
manul вне форума
Ответить с цитированием
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
DD`imas (12.01.2016), DIMAZ (17.01.2016)
Старый 12.01.2016, 20:24   #32
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
Вам сказали Спасибо: 1,124
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от kind713 Посмотреть сообщение
А где ее тогда можно найти, чтобы пользоваться?
Убрана из доступа до выхода обновленной версии, которая в процессе обсуждения.
Цитата:
Сообщение от manul Посмотреть сообщение
Стоит оценивать результат, а не саму методику. Вопрос темы был как раз в этом.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
DDAudio вне форума
Старый 17.01.2016, 10:46   #33
DIMAZ
Пользователь
Аватар для DIMAZ
Вам сказали Спасибо: 1,342
По умолчанию
DDAudio, Скажите пожалуйста, я правильно понял Ваш расчет
Имею 3 SQ HDS315.
Шаг 1: Площадь "дифов": 3х1140= 3420 кв.см.
Шаг 2: Плорщадь порта: Берем среднее значение коэф. 0,3: 3420х0,3=1026 кв.см.
Шаг 3: Объем: Опять берем среднее значение коэф. 3: 1026/3=342 л.
И получаем ящик с "чистым" объемом 342л., и портом 1026 кв.см.
Я правильно посчитал?
DIMAZ вне форума
Старый 18.01.2016, 08:59   #34
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от DIMAZ Посмотреть сообщение
Имею 3 SQ HDS315.
В целом - да. Вот только в этой и подобных системах есть один нюанс - при такой площади диффузоров салон создает очень значимую нагрузку, настолько значимую, что порой простым уменьшением длины это не исправить. Площадь порта прямо связана с длиной, эта связь должна сохраняться для эффективной работы. Вот потому в этом случае площадь хорошо бы зажимать дополнительно, чтобы сохранить пропорции.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
DDAudio вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
DIMAZ (18.01.2016)
Старый 18.01.2016, 09:05   #35
DIMAZ
Пользователь
Аватар для DIMAZ
По умолчанию
Спасибо! Вот только не очень хорошо понял последнюю фразу. Т.е. надо уменьшить площадь порта? Если- да, то насколько?
DIMAZ вне форума
DDAudio (18.01.2016)
Старый 18.01.2016, 11:05   #36
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Это прямо зависит от внешней нагрузки. Если объем салона велик, то можно и не уменьшать, а если мал, то лучше бы уменьшать и существенно, процентов на 30-40. Это же касается и положения элементов оформления, например динамики ближе к открытым дверям более разгружены, а направить их в потолок или в крышку багажника и нагрузка существенно вырастет...
Подобные коррекции учитываются программно, а вручную расчет довольно затруднителен, только предложения. Да и программа не учтет этот фактор в полной мере. Вот почему индивидуальные тесты смогут дать больше.
Мы не ставим задач решить все проблемы за пользователя, это невозможно. Но максимально приблизить пользователя к оптимальным условиям, подсказать, помочь и направить - это мы можем и делаем.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
Последний раз редактировалось DDAudio; 18.01.2016 в 11:09.
DDAudio вне форума
DD`imas (25.01.2016), DIMAZ (18.01.2016)
Старый 10.02.2016, 01:43   #37
boom
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 456
Рейтинг продавца: (19)
По умолчанию
DDAudio, достаточно ли расстояния 18-20 см от начала порта (внутри короба) до ближайшей перпендикулярной стенки при длине 250-ой трубы 60 см и при чистом объеме 150 литров???
__________________
Говорить о музыке - всё равно что танцевать об архитектуре;)
boom вне форума
Старый 10.02.2016, 20:31   #38
SwypXD
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 41
По умолчанию
Минимум 25см желательно
SwypXD вне форума
Старый 10.02.2016, 20:45   #39
DDAudio
Партнер Бас Клуба
Аватар для DDAudio
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от boom Посмотреть сообщение
Если потери и будут, но не значительные.
__________________
DDAudio в России
ddaudio.ru
8-800-250-93-01
vk.com/ddaudio
DDAudio вне форума
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
boom (10.02.2016), DD`imas (10.02.2016), Константин_163 (27.05.2016)
Старый 17.02.2016, 11:58   #40
budrinchik
Пользователь
Рейтинг продавца: (16)
По умолчанию
DDAudio, гляньте тоже интересует все ли верно в моих расчетах? Заранее спасибо
1)2x608=650кв.см.
2)Нужно качество и мягкий бас
650*0,2=130кв.см
3)Определяем объем. Берем среднее значение 130/3=43,3л.
4) Определяем настройку. Так как площадь 2х восьмерок равна 650кв.см. это ближе к 12" берем за основу 54см. Мощность превышать не собираюсь, будет питаться от СTsounds 1400.1. Настройку немного поднимем. 54*0,9=48,6см.
В итоге должен получиться приятный мягкий бас примерно от 40Гц?
__________________
SoundQubed HDС12+2*CT Sounds 1400.1+пока штатка
budrinchik вне форума
Старый 30.03.2016, 13:38   #41
Sevil
Пользователь
Аватар для Sevil
Вам сказали Спасибо: 297
Рейтинг продавца: (47)
По умолчанию
ребят подскажите сколько отнимает объёма 200 труба 45 и 50 см с раскрывами?
__________________
2*SQ HDC 3.112 + DD M4 = 150,72 [32 Hz] в PRIORA 2 седан
Sevil вне форума
Старый 30.03.2016, 13:41   #42
AlexeyDD
Пользователь
Аватар для AlexeyDD
Вам сказали Спасибо: 39
Рейтинг продавца: (2)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Sevil Посмотреть сообщение
~16-18л
AlexeyDD вне форума
Sevil (30.03.2016)
Старый 30.03.2016, 21:21   #43
Sevil
Пользователь
Аватар для Sevil
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от AlexeyDD Посмотреть сообщение
~16-18л
спасибо. а 2х160 пускай по 50 см?
__________________
Sevil вне форума
Старый 30.03.2016, 21:23   #44
AlexeyDD
Пользователь
Аватар для AlexeyDD
По умолчанию
~22л
AlexeyDD вне форума
Старый 30.03.2016, 21:25   #45
Sevil
Пользователь
Аватар для Sevil
По умолчанию
~22л
и получается две 160 трубы будут 402 кв. мм?
__________________
Sevil вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ОБшивки и технология изготовления) Hakimbos58 Мастерская 3 28.06.2015 22:12
Технология ФИ keril94 Мастерская 6 03.10.2014 18:25
Технология изготовления обшив setakava Мастерская 7 27.06.2014 11:43
Технология работы с полиэфиркой Sanchez007 Мастерская 14 30.05.2012 13:26
Лада 2114 - Технология Руслан Инсталляции 15 31.08.2011 11:03
Часовой пояс GMT +7, время: 11:55.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
