Расчёт сабвуферов не за деньги
Стилет
SQ HDS 315
kicx tornado 3000
негры, дип
ширина 89 высота 45 длина 50
трубубы
Прикинул, получилось следующее:
Внутренние размеры:
Ширина: 80 см.
Высота: 40 см.
Глубина: 40 см.
Толщина материала: 2.1 см.
Общий объём короба: 128 л. (4,52 ft3)
Рабочий объём короба - 100 л.;
ФИ - труба ф200мм.х650мм. с раскрывами;
Настройка - 33-34 Гц.
  • Ответов 66
Внутренние размеры:
Ширина: 80 см.
Высота: 40 см.
Глубина: 40 см.
У дина V 56л, резонанс 35Гц, а его хотят поставить в такой ужас, ничего кроме дыма и огня не будет.:amper:
Авто 2104,ария бз12д2 от усилителя момо д1000 в 1 ом,собрал короб 60л чистыми на 160 трубе без раскрывов,попробовал длину трубы 55см,прогоняю синусы от 30 до 39гц с отключенными фильтрами и ход есть на всех.Хотелось бы настройку в 34-35гц. Подскажите по длине.
Порт будет 75см.
Привет! можешь помочь с расчетом фи на скошенной стенке?
-Pride Junior 15v2
-усилитель Fusion Fp-1402
-авто Ваз 2108
-Слушаю негров, надо чтоб нормально давило
Нужен короб, чтоб осталось место в багажнике ваз 2108.
День добрый, подскажите плз чистый внутренний объем короба (ФИ) и размеры щелевого порта на дин JBL GT5-15, машина vw caravelle
(пробовал вставлять в спикершоп и баспорт заводские параметры, несовпадение по порту )
настройка 35гц
p><p> <img src=[/img]
Заранее спс.
Изменено пользователем Dzmitry
Да тут не только не совпадение по порту , а какая то хрень.
Если Vэкв 106 литров, то в нем настойка будет 38 Гц, и если получить настройку в 35, то Vэкв надо увеличить на 10-15 литров, и порт должен быть не меньше 150 мм, длина будет 300 мм.
Так я вот не понимаю, производитель рекомендует на этот дин 99.11 чистого объема и порт 102мм (диаметр) на 331мм (длинна) это при настройке в 30 герц, подставляю значения в баспорт и тут вообще несходос какойто..
<a href=2994abde59b8d0e1b350fe00aa6d57ff5d540a29
чему верить....
При таких параметрах настройка 26 Гц, но порт S, очень мал для такого дина.
А лучше снять параметры самому.
В общем по цифрам получилось так:
Короб чистых 100л, грязных 121л, порт щелевой настройка на 34 герца S порта 270 длинна 548 мм.
Что подскажите ??? Норм ? или мб поменять чего ?
Пробуй.
Только в теории V нужно увеличить.
Приветствую. Приобрел дб315 нужна помощь по коробу. хотелось бы посчитать самому но на робочий пк не ставится жибиэл спикершоп. может ли кто вогнать его данные туда и скинуть скрин показаний из нее?? буду очень благодарен. если не получается то может кто посчитает? Авто ваз2108 усь пока что 1 урал 2500 после докупится второй, слушаю все но планировал настройку делать 31гцпорт и динамик в крышку размеры 91х45х55. зараниее пбольшое спасибо
Поставь BassBox прогу, они все работают по одному алгоритму
а ей как пользоваться? не сложнее??
Все тоже самое, вводишь параметры тиля-смола, выбираешь тип оформления, и тд
