SQL-я двушка
ZolteR
Всем привет хочу переделывать систему, хочется громкого качества. Послушать компоненты нет возможности, поэтому хотелось бы совета бывалых. Музыку слушаю электронную, рок и негров. Сейчас смотрю на две пары мидов и пару твитеров, середину не особо люблю особенно в районе 2-3 КГц. Играть все будет от Bit Ten-а
Миды:
Powerbass xpro8
P.Audio E8-100S
DD vo m8
Faital Pro 8fe200
KINGZ AUDIO TSR-8 FE
Твитеры:
Obsidian Audio ST-1
Alphard T-34
Усь на миды:
Mosconi Gladen AS 200.4
Gladen XL 250c4
Ground Zero GZNA 4350XII
На твитеры есть
Blaupunkt GTA-275 думаю пойдет или нет.
Ваши предложения на две 8" и твитер + усь на миды?)
  • Ответов 30
я бы взял Morel ADMW 9+Morel MT 37 усь GZNA 4350X
это при мин бюджете...если 50к есть,то можно и по дороже взять кое что..
Морели хороши, но только днем с огнем...
Ну если без привязки к подобранному списку, то Hertz SV 200L + из тех же "морелек" CAT 378.
Гильдия скотча и изоленты.
Только я прочитал "SQL - я девушка"?
Ради этого и заглянул в тему.
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
По сути тот же выбор был,в итоге взял Урал патриот +т34 от gzha 2400 в 1ом.По мне удачнее фаиталов играют были фаиталы,сменил на патриоты.Рупор искал обсидиан,но не нашел(
UFO 415 and TARAMPS MD8k::hair::
Если про эти AS-PT200 PATRIOT NEO, то Саша Винников их расхвалил, но только время покажет что с ними и как
Интересно, а кто-нибудь слушал Hertz SV 200L, как они по громкости, от 80 4-м смогут в шишку или такого не бывает?)
С грамотной подготовкой - легко смогут.
Стоят p.audio e8-100s две пары + на время fsd t50 пара. Играют спокойно от 100 и громко. Также от 63 на небольшой громкости ( чисто в салоне) очень приятный звук. Я бы попробовал ДД, по мне очень хорошо звучат
2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001
интересно, я опять что-то пропустил ? SQL в 1 ом?
Как по мне 1 ом - это может быть громко(с прямыми руками), но качество ......
Хотя, я далеко от вас, не исключаю, что мне плохо видно , как оно там....
