Оцените короб
Дайте пожалуйста оценку коробу. Собираю первый раз, набросал чертеж. Сейчас дин стоит в родном ФИ(+ЗЯ заглушка) коробе SBE-1244BR (примерно 49л чистый объем).
Саб Alpine SWE-1244E RMS 200вт
Усилитель MacAudio MPX 2500 мостом 250вт
Пиковая мощность 650 Вт
Долговременная мощность RMS 200 Вт
Чувствительность 88,7
Частотная характеристика 30 Гц - 500 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Магнитное линейное перемещение (Xmag) 18 мм
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax 7,5 мм
Эквивалентный объем (Vas) 102,5 л
Механическая добротность (Qms) 3,3
Электрическая добротность (Qes) 0,62
Полная добротность (Qts) 0,53
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 21 мм
Площадь диффузора (Sd) 529 см2
Активное сопротивление обмотки (Re) 3.3 Ом
Масса подвижной системы (Mms) 98,5 г
Силовой фактор (Bl) 10,1 Тлм
Высота зазора (Hag) 10 мм
Высота катушки (Hvc) 24,5 мм
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 31 Гц
Индуктивность (Le) 0,6 мГн
Чистый объем 76.2 л.
ФИ настройка 38 Гц.
Изменено пользователем Раиль Исмагилов
площадь и объём порта вполне рабочие на такой чистый объём короба.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
