146.4 dB - MTX th4000d - 2*Cadence s3w12 - (51 Гц)
Авто Matiz
Гу alpine 105ri + pxa h100
МИД GZ 10" + prology pas 2150 tvik
СЧ American bass sq 6b
ВЧ рупора GZ + prology pas 4100tvik
Сабы 2шт cadence s3w12 + mtx th4000d
Optima 55 под капотом
sunlight sp 12-55 под сиденьем
Провода 70кв медь
Короб 85 литров чистыми, мдф 22мм, 200я труба пока только с внешним раскрывом 29см
Рез печальный- 146,4 на 51гц
Замеряли, на них прилетает в 2,2 ома 1500ватт
Напряжение падает до 11,9 :)
Ветра нет вообще.
С одно каденса ветра было больше :(
Подскажите как поднять рез?
Короб перепиливать не могу. ..
Изменено пользователем Саша Мискевич
Что-то столько просмотров и не одного комментария. неужто рез совсем тугой?
"Подскажите как поднять рез?
Короб перепиливать не могу. .."
Никак, ну только питалова докинуть
Только перепиливать короб. динамики в салон. Порт по середине - вверх. Нагрузи одинаково Сабы.
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
Два саба вверх, порт вверх - будет плюс в такой машинке
BW Quasar
Taramp's T14.2 kW
5xBW12
2xGZNW 6.5
Без перепиливания попробуй сначала этот ящик динамика в салон направить, пик возможно изменится, поэтому порт подкорректировать:smile:
2016 Db Drag Чемпион России Stock 500:peel:
Чует мое сердце, что оставлю я этот короб как повседнев, а на соревнования придется пилить отдельный...
И так, короб новый еще не :peel:
нет времени. решил пока попробовать для начала покрутить его.
в таком расположении как на фото, рез больше, увы ближе к 5й двери не получилось подвинуть, усилок мешал.
рез с флешки ни музыке, диск прыгает после 146, синуса на флешки не было :facepalm
напряжение падает под капотом до 11,9 на усилителе до 10,8 :sorry:
думаю если закрепить короб то будет +0,5 дб, на кирпичах прыгает что дурной. ход у сабов еще есть.
Короб перепилю.
Гена штатный 65ампер, больше не влезит, буду ставить второй на шкив кондиционера. акумов сейчас 2 по 55ампер агм.
Вопрос- докупить второго гену на 65ампер или можно больше? подружатся ли они, или купить лучше акум Sunlight spb 12-100. сразу акум и гену не потяну :sorry:
Короб перепилю.
Странно с 10ки стрельнули и 150 не прошли?
Пили все вверх :peel:
Bombeiro
Сезон начался и в разгаре
А ты все только думаешь)
Я осенью и зимой напилил несколько вариантов под разные классы:splbox:
Bombeiro
Питалова не хватает, короб новый надо...
Так я только до кучи все собрал... времени нет... вот думаю гену ставить или акум еще один...
И гену и акум ставь
Bombeiro
Дины вверх, порт посередине или слева.
Порт с раскрывами с двух сторон, 250 диаметр.
Пик низковат, ищи выше.
