Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Акустика
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.08.2018, 20:37   #1
Максим Алексеев
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию Здравствуйте!!!помогите с подбором колонок к e.o.s 70.4
Всем привет!когда то у меня был лансер 9 и я его отдал в студию Автозвук ,видимо,к несамым грамотным специалистам..они мне поставили усилитель e.o.s ,который ,как я узнал позже,больше подходит к сабвуферам...но также они поставили Колонки - Боинг задние focal polyglass ,и перед компонентный focal polyglass...и играло это все дело ,на удивление,неплохо...
Сейчас у меня Мондео 3 ..там динамики в дверях 5x7...сначала я заменил их..предварительно сделав шви дверей..назад поставил Boston acoustics sx85 ,вперёд Polk audio dB 570...так вот бостоны играют хоть как-то сносно...а вот Polk играют без низов ,да и вообще так себе...тем более ,почему то при повышении громкости один из динамиков постоянно отрубается...без усилителя играли нормально..это я к чему)может неподходящими они под мой усь или просто Колонки не очень..не могу понять..
Максим Алексеев вне форума
Ответить с цитированием
Старый 03.08.2018, 21:58   #2
Dieselpower
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 902
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
Полярность задних колонок надо проверить.
__________________
Нашел!!!
Dieselpower вне форума
Старый 03.08.2018, 22:44   #3
Максим Алексеев
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Dieselpower Посмотреть сообщение
Почему задних?я настраивая усилител ,переводил и на перед и на зад,и слушал по отдельности..так зад играет более менее..переводишь на перед и галяк ...полярность проверял тестером...все подключены в одной полярности
Старый 03.08.2018, 23:26   #4
Dieselpower
Пользователь
По умолчанию
Тестером полярность не проверить. Это делается с помощью батарейки 1.5В. Если + такой батарейки соединить с + акустического провода, а минус подать на минус этого же динамика, диффузор должен двинуться в наружу.
Кроме полярности играет роль, включен HPF или нет и на сколько он накручен.
Так же надо смотреть настройки майфуна. Искать включенные HPF, временно перевести эквалайзер во Flat.
Отключаться усилитель может из-за замыкания акустического провода на корпус или меж собой, плохого контакта в питающих проводах.
__________________
Нашел!!!
Старый 04.08.2018, 00:04   #5
Максим Алексеев
Пользователь
По умолчанию
Тестером я искал где плюс и минус на проводах...так как подключался к штатной проводке..а на колонках то все просто вроде...толстая клемма -плюс ,тонкая -минус...или я не прав?hpf настраивал на слух...где то 65-80...на задних и передних...настраивал усь на эквалайзере flat...
Отключается у меня только передняя правая колонка..rca в норме(менял местами)все провода прозванивал...отключается только при увеличении громкости...
Старый 04.08.2018, 02:54   #6
Максим Алексеев
Пользователь
По умолчанию
Динамик отключался так как ,Контакты у динамика замыкали...полярности везде проверил...везде на колонках указан плюс и минус..батарейкой тоже проверил на всякий...по сути мне не хватает басов..это сабвуфер...мне не хватает сильного переда..это нормальные компонентные динамики...а так,чего я хотел от 4 х среднечастотников)))вперёд хотя бы focal iss 570..а сабик у меня есть с усилителем blaupunkt gta...будем улучшаться...спасибо за ответы!!!
Старый 04.08.2018, 06:58   #7
kosoy
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 318
Рейтинг продавца: (2)
По умолчанию
меняй всё....акустику ставь Diamond CDT можно даже корал или файталы 100ые....
в целом усь можно данный оставить до поры.....
kosoy вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Здравствуйте! помогите собрать компоненты Риваль Ural Sound 6 01.11.2017 02:40
Помогите с подбором ГУ Alexey24RUS Общие вопросы по автозвуку 1 11.01.2015 01:46
Помогите с подбором компонентов ! Vuka94 Общие вопросы по автозвуку 0 14.12.2014 00:48
здравствуйте помогите с созданием калонки alexandro Сабвуферы 3 12.02.2013 00:14
Помогите с подбором... Daimond Усилители 0 23.11.2011 22:17
Часовой пояс GMT +7, время: 11:42.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
