Вернуться   Форум по Автозвуку на Бас Клубе > Аппаратура > Акустика
Ответ
Опции темы Опции просмотра
Старый 08.08.2018, 01:15   #1
KeePeR32
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 0
Рейтинг продавца: (0)
По умолчанию Помогите с настройкой фронта
Всем привет.
Помогите по настройке фронта на данной схеме.
Проблема в том что музыка режет ухо.
Средняки подключены поканально и порезаны кроссовером от 180 Гц по верху распущены.
Есть ли смысл менять конденсатор на пищах?
Как порезать? что бы играло и пело а не резало ухо
KeePeR32 вне форума
Ответить с цитированием
Старый 08.08.2018, 01:27   #2
Денис Данилов
Пользователь
Аватар для Денис Данилов
Вам сказали Спасибо: 19
По умолчанию
Подрезать сверху, и сам ответил на свой вопрос, играют от 180гц, (в общем менять железо)
__________________
2*GZRW 30 SPL EXTREME + Dragster DAF 3001
Денис Данилов вне форума
Пользователь сказал cпасибо:
oitzi (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 01:34   #3
KeePeR32
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Денис Данилов Посмотреть сообщение
Зачем железо менять?
KeePeR32 вне форума
Старый 08.08.2018, 01:36   #4
Денис Данилов
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от KeePeR32 Посмотреть сообщение
эстрадная середина априори "режет" слух
__________________
Старый 08.08.2018, 01:41   #5
Денис Данилов
Пользователь
По умолчанию
Попробуй пониже порежь, и поймёшь о чем я, плюс сверху полюбас нужно подрезать ( например на 6-8кгц и пищи в этом же примерно диапазоне)
__________________
KeePeR32 (08.08.2018)
Старый 08.08.2018, 01:48   #6
KeePeR32
Пользователь
По умолчанию
Ниже на сколько порезать? Они ща стоят без объёма
По верху на 6кгц
А пищи от 6кгц?
KeePeR32 вне форума
Старый 08.08.2018, 01:51   #7
Денис Данилов
Пользователь
По умолчанию
По верху на 6кгц
А пищи от 6кгц?
ну попробуй так, а дальше уже по слуху. Чем ниже режешь, тем больше ущерба для громкости, ну и вообще середины в лучшем случае 100-120гц только цепляют, и то на маленькой громкости.
__________________
Старый 08.08.2018, 01:56   #8
KeePeR32
Пользователь
По умолчанию
Ну да придется Gain на усилке убавить, на 120гц их очень сильно трепит.
KeePeR32 вне форума
Старый 08.08.2018, 02:54   #9
Smk-aye
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 31
По умолчанию
Эквалайзером затуши немного середину и все, в чем проблема то? 2-3кгц затуши немного
Smk-aye вне форума
Старый 08.08.2018, 02:57   #10
Dieselpower
Пользователь
Вам сказали Спасибо: 902
Рейтинг продавца: (1)
По умолчанию
В текущей конфигурации это нормально
Нет
Чтобы играло и пело, надо соответствующую аппаратуру установить подобающим образом. А эту просто порезать так, чтобы не спалить при очередном наваливании.
Рупора обычно приходится резать очень высоко - 6-8 кГц, склон 12 дБ и круче.
Средники думаю 2.5-3кГц, склон от 6дБ (подбирается на слух), но частоту скорее всего придется подобрать другую. Тут дилемма в том, что высоко порежеш - будет жесткий криклявый звук, ниже порежеш будет более-менее сбалансировано, но рупора низко не могут и будет явно слышимая яма. Их бы от 4 или 5К со склоном 12дБ запустить, но мне что-то подсказывает, что они этого не переживут.
Кроме порезать, настрой эквалайзер.
Будет возможность, майфун поменяй на Пионер. Всяко мягше будет звучать.
__________________
Нашел!!!
Dieselpower вне форума
Старый 08.08.2018, 03:24   #11
Yason
Пользователь
Аватар для Yason
Вам сказали Спасибо: 915
По умолчанию
@KeePeR32,
Цитата:
.по верху распущены
- это первостепенная проблема. Ни один диффузионный динамик в типоразмере до 13см. не в состоянии играть (тянуть) выше 5кГц.(см.что такое модальные искажения). Да и по уму, даж последний автозвуковой нуб знает (я надеюсь), что выше 5кГц - это "высокие частоты"))) Так задай себе вопрос: "зачем СЧ заставлять играть в ВЧ диапазоне"?
__________________
Гильдия скотча и изоленты.
Yason вне форума
Старый 08.08.2018, 03:33   #12
KeePeR32
Пользователь
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Yason Посмотреть сообщение
@KeePeR32, - это первостепенная проблема. Ни один диффузионный динамик в типоразмере до 13см. не в состоянии играть (тянуть) выше 5кГц.(см.что такое модальные искажения). Да и по уму, даж последний автозвуковой нуб знает (я надеюсь), что выше 5кГц - это "высокие частоты"))) Так задай себе вопрос: "зачем СЧ заставлять играть в ВЧ диапазоне"?
Магнитола была в 2-х полосном режиме, и кроссовер в этом режиме резал только снизу.
Переведу в 3-х полосный режим и буду резать еще и сверху.
KeePeR32 вне форума
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Помогите с настройкой фронта. sergeylubnin68 Общие вопросы по автозвуку 6 04.11.2016 00:30
Помогите с настройкой фронта!!! forvard Акустика 4 29.07.2015 20:41
помогите с настройкой Вадим Александрович Усилители 23 22.06.2014 19:53
Помогите с настройкой! a281kt Лаборатория SQ 0 27.10.2013 22:05
помогите с настройкой фронта Евгений варламов Общие вопросы по автозвуку 5 05.10.2011 16:49
Часовой пояс GMT +7, время: 08:57.
Индекс цитирования
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Перевод: zCarot
