DD M3b
alexsandr36rus
Возникла такая ситуация, пара SQ312 подключены к m3b в 0,5Ом. На 35Гц имеем рост импеданса до 1,57Ома. Усилитель отдает чистой мощи 2421Вт (61,6В и 39,3А) при просаде 12В. Кручу громкость дальше (15 делений из 30), загорается лампа клипа, просад не изменяется, результат на месте и мощность соответственно не растет. В чем причина такого поведения, почему усь не хочет отдавать грязную мощность? Так на всех частотах, 35Гц просто для примера.
DD M3b+2xSQ HDC3.112=150,35@36
1k+1хSQ HDC3.112=148.0@51
Все ,не может больше усь...он вообще то заявлен 2400вт на 12в..так что заявку отдал:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
Так заявлена чистая моща, где мой квадрат?)
Так у тебя же не 1ом:biggrin:а 1.5ом:hi: и что б.было понятно квадрат это не всегла увеличение мощности да и рез не прибавляет он...питание добавь усь отдаст больше..у мен м3б отдавал 3600 в 1.1ом при 13.5в
Да к тому что есть вопросов нет. 2400 в 1.57Ома при 12В вообще супер. Просто думал на замере то можно с клипом побольше выжать.
Ну а что б напругу удержать уже гена нужен, но это уже совсем другая история)
У меня почти 2400 чистого в 2.4 ома отдал, просад не смотрел, т.к. вольтметр при смене коробов постоянно на боевом забываю подключать. По питанию леоч 55 и хавкер 400
